Le cuesta arrancar
NotaPublicado: 20 Ago 2015, 15:43
por cordo
Buenas!! Lcuando arranco el coche le cuesta, y cuando esta haciendo para arranacar el testigo que es como un espiral se enciende pero cuando arranca se apaga. Que puede ser?
Re: Le cuesta arrancar
NotaPublicado: 21 Ago 2015, 09:50
por evo1303
Mil cosas. Métele la máquina de diagnosis. Incluso batería baja aunque no te lo parezca
NotaPublicado: 21 Ago 2015, 13:29
por cordo
Entonces descarto calentadores? Le meto el vag y no me da error! Se lo volvere a meter otra vez x si acaso!
NotaPublicado: 21 Ago 2015, 16:53
por evo1303
Si no me equivoco los calentadores no actúan en temperaturas superiores a 5 grados bajo cero.
NotaPublicado: 22 Ago 2015, 13:07
por Piedra
Tuve un problema parecido en un 90cv, y resulto ser el filtro de gasoil, cambiaselo si no lo has hecho desde hace tiempo, es barato y nunca viene mal.
NotaPublicado: 22 Ago 2015, 13:13
por cordo
Esta recien cambiado! No se probare con una bateria nueva que tengo haber que pasa!
NotaPublicado: 22 Ago 2015, 13:29
por callonco
De que manera le cuesta arrancar? Me refiero que si es como si tuviera poca bateria o el motor de arranque va deprisa?
NotaPublicado: 22 Ago 2015, 13:35
por cordo
Como si no tuviera bastante bateria pero arranca y se enciende lo del testigo del espiral pero se kita como el del abs y de frenos! En vez de arrancar en 1 seg arranca en 2 o 3
NotaPublicado: 22 Ago 2015, 14:03
por frano
Despues de averlo arrancado, al tenerlo un tiempo arrancado si le tiras otra vez a arrancar arranca o hace lo mismo? Mirate la carga de la bateria y cuando este arrancado la carga del alternador, debe de estar en 14 v con el coche arrancado.
NotaPublicado: 22 Ago 2015, 14:06
por cordo
Después de aberlo arrancado si lo apago y vuelvo a arrancarlo me arranca rapido.
NotaPublicado: 22 Ago 2015, 14:15
por frano
Pues por lo que me dices, estoy casi seguro que es la bateria que no mantiene la carga, por eso al pararlo y arrancarlo si te arranca por la carga que le a metido el alternador.
NotaPublicado: 22 Ago 2015, 16:00
por callonco
+1 , prueba con una bateria nueva haber que tal..un saludo.
NotaPublicado: 24 Ago 2015, 15:10
por sparky
Por lo que dices yo diria que es motor de arranque, y si suena increible pero en estos modelos pasaba mucho. Antes de que vaya a peor desmontalo, limpialo y engrasalo bien con grasa buena. El eje del motor de arranque (exal o algo asi se llama en realidad) sale hacia afuera (logico) pero va duro, con un pico loro tirale para afuera y que otro vaya limpiando y luego engrasa, y nos dices.
Tambien podria ser aire en el circuito de gasoil pero yo apuesto por eso porque pecan todos de ahí.
PD: hay un brico por ahi de como desmontar el motor de arranque.
Suerte.
