Elevalunas averiado
5 mensajes
Elevalunas averiado
Hola a todos, a ver si me podéis ayudar. Hoy al ir a coger el coche he bajado la luna del conductor y hace un ruido como si pegara el cristal contra algo metálico y al subir igual, creo que se habrá roto alguna parte del elevalunas. Subir y bajar lo hacer pero con ese ruido, a ver si me podéis ayudar con un manual o algo para desmotar/arreglar el elevalunas y donde puedo conseguir las piezas ya que he leído que hay un kit de reparación por 15€ pero no se si será válido. Muchas gracias
ivangfdez - Asidu@ en la selva
Re: Elevalunas averiado
Si eres manitas echale un ojo a TODOS los tornillos que tenga el paño de puerta, quitalos y retira el paño, no es nada complicado desmontarlo.
Quiza alguien con mas experiencia pueda decirte cuantos tornillos tiene el paño y donde se encuentran, pero es importante quitarlos todos porque puedes romper el paño que normalmente son debiluchos.
Piedra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 12 veces
Normalmente se han roto los cables de acero que se enrrollan y desenrrollan en una especie de polea, que hace que dos guias se deslicen en una pieza metalica y bajen o suban el cristal.
Hay un KIT que te venden los cables de acero con sus camisas, pero el tema tiene ciencia. Si no eres un manitas avanzado todo terreno no te lo recomiendo. 10 € + envio
Si eres un manitas con sacar el mecanismo del elevalunas, y poner el kit de las guias y cables nuevo, con unos remaches o unos tornilos con turerca anti aflojado, lo mas dificil es sacar el bastidor. esta unido al cableado y hay que sacar el conector que da servicio a la cerradura, quien lo haga todos los dias bien pero tela marinera.
Oscaro 40 € + envio
seat 60 € o mas acercandote a un concesionario
salu2
Oscaro 40 € + envio
salu2
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Hay varios post donde se comenta, mira aquí, por ejemplo.
viewtopic.php?f=2&t=40836&p=732142&hilit=elevalunas#p732142
viewtopic.php?f=1&t=68515
viewtopic.php?f=2&t=70896&p=1238895&hilit=elevalunas#p1238895
En descargas hay un buen tutorial para cambiar cerradura y ahí verás como desmontar el elevalunas.
Luego depende cual sea la avería. A mi me estaba pasando igual, el típico ruido a roce o piedrecitas. Me compré los plasticos que suelen romperse y después de desmontar no he visto nada raro, así que he vuelto a cerrar sin cambiar nada y de momento no hay problema. Lo digo porque a lo mejor te compensa abrir y ver cual es el problema antes de comprar repuestos. Podrían ser esos plásticos, o como dice el compañero el cable, o las poleas por las que corre este, o incluso el engranaje del motor. Eso si, tendrías que tener preparada la junta para reponer la vieja. A mi me costó 3 horas desmontar y volver a montar
, pero claro, tenía que ir cada minuto a encender la luz del garaje
Supongo que la proxima vez me costará menos
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 91 veces
En un desguace te podria salir el sistema elevalunas por unos 20 o 30€.
5 mensajes
Problema luces botoneras elevalunas,clima, botón tapa gasoil Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xesús Respuestas: 3 |
Fallo elevalunas delantero lado conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noyacbr Respuestas: 2 |
Priblemas con elevalunas Seat Leon kl 2021 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: eduardo_gj1 Respuestas: 1 |
Duda mando elevalunas conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ebcuatro Respuestas: 4 |
Elevalunas electrico Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dagomo Respuestas: 2 |
