Retrovisor electrico abatible problema
15 mensajes
Wenas pues hace unos 3 dias que cuando pliego los retrovisores el izquierdo cuando se termina de plegar el motorcillo sigue andando y cuando para normalmente no podria abrirlo porque esta duro pero este se puede abrir asta la mitad facilmente aver si le a pasado a alguien y me dice si es el motorcillo o algun piñon del sistema o algo....
er_piky - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 6 veces
Re: Retrovisor electrico abatible problema
Eso me paso a mi se le habra pirado el motor,Le distes un golpe ?
A mi la verdad me lo arreglaron en un taller aprobeche que tenia que pintar llantas .
Eso es que se descolocado el motor con el plegado del espejo es como si fuera a destiempo se queda a la mitad abierto y sigue trabajando en vacio.
Yo la verdad que no lo vi como lo hacian pero a mas gente le paso fijo.
A mi me lo hizo de que una cria para mirarse en el espejo me lo abrio ,y por eso me paso.
Te dejo igual pero eso es lo que se tio.
Lo que no te mata,te hace mas fuerte.
leonidas fr - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 45 veces
La verdad es que no se como funciona el mecanismo de tu retrovisor pero eso podria ser algun final de carrera. Yo probaria a abrirlo y mirar o quitar el fusible del motor del retrovisor a ver si hace un reseteo.
Orcius - Nuev@ por aqui
Opino como Orcius, seguramente tenga ruedas dentadas de plastico que se rompen facilmente, habria que desmontar para ver.
Piedra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 12 veces
Pues acabo de desmontar todo el retrovisor y no consigo yegar al motorcillo.....alguien a yegado??
Yo estoy como tu intentando averiguar lo que le pasa porque los mios cierran electricamente pero cuando hacen tope se oye como un golpe fuerte como que quieren seguir cerrando y luego ya no se pueden abrir electricamente...puse unos nuevos electricos y el mismo problema...creo que es la centralita...
adrian_fr - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 16 veces
ami lo que me pasa es que al plegarlos cuando aparco cuando los vuelvo a poner a su poscion se desconfiguran si alguien sabe por que puede ser se lo agradeceria. respecto a tu problema en un taller que fui a preguntar me dijo el chico que los electrico si los metes manualmente se pueden romper nose si sera verdad si te ayuda......
juan_leon - Nuev@ por aqui
¿Conseguisteis solucionarlo?
Por lo que veo estos retrovisores es todo un fracaso de parte de seat buahhh los mios uno sta roto el motorcillo funciona pero no se mueve y el otro lao no se abre solo cierra en fin
El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en hacerlo bien y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratando con efecto genuino sus materiales y herramientas, esta comprometido artisticamente
paketes14 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Los retrovisores tipo gota abatibles eléctricamente son una basura mas que nada porque no se pueden desmontar para repararlos; yo me estuve rompiendo la cabeza con uno de los míos y no hubo huevos de llegar al motor ni a los topes.. Están diseñados para usar y tirar si se rompen..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
yo tambien estoy comiendome la cabeza,tengo uno de desguace aparte que monte y tampoco funciona,he cambiado los motores de los elevalunas y tampoco solo me faltaria cambiar la centralita confort pero creo que le voy a montar los de plegado manual y asi me evito el dolor de cabeza pero da rabia no dar con el problema
@adrian_fr, no te calientes más la cabeza que son los retrovisores, yo por desesperacion compre unos y a volar, estaba ya hasta el gorro de desmontar y no llegar a nada..
Saludos..
Enviado desde mi iPhone..
Saludos..
Hola, hago un reflote guapo
Tengo un retrovisor de gota ke no se abre desde hace un año ke alguien le dio una patada, o lo saco a la fuerza... el motor suena un buen rato como en vacio... he desmontado y no se ve nada roto y va muy tapado, como decis, de usar y tirar. Lo llevo con cinta aislante pues se kedo como suelto y en marcha se movia y cerraba. Compro otro?, lo pillo de ajuste electronico y abatible manual y me kito de lios? De precios sabeis como va, porke los veo por 90€ y 40€ y parecen los mismos.
BitxoRaro - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
Pues el mio, probando unas antinieblas se volvio locoy continuó el motor despues de abatirse a su altura. Parecia la niña del exorcista. Asi que algo partería porque desde entonces, dejó de ir. Tengo una duda. ¿Tengo que comprar el retrovisor completo? Es que no se si el motor va en el mismo retrovisor o en la puerta en sí.
Gracias.
Gracias.
moises_bl - Nuev@ por aqui
15 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 14 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 210 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, jorjito39 y 37 invitados
