solo va una velocidad de ventilacion de AC [solucionado]
Notapor RU el 27 Ago 2015, 21:55
Hola:
Lo que me sucede es lo siguiente. Tengo el AC manual, no el clima. La cosa es q solo le va la ultima velocidad. Por lo q me tiene algo desconceetado. Por lo q no debe ser fusibles. Y no tengo ni idea. Si alguien puede arrojar añgo de luz. Lo agradezco enormente. Gracias de antemano. Un saludo.
RU
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Re: solo va una velocidad de ventilacion de AC
Notapor marianitoo el 28 Ago 2015, 13:15
Puede ser la resistencia del ventilador del ac y por eso solo te sale a la velocidad más alta.
marianitoo
Notapor frano el 28 Ago 2015, 14:20
Exacto, la resistencia del ventilador.
Para las rectas motores, para las curvas manos y cojones.
frano
Agradecido: 9 veces
Notapor AngeleteFR el 28 Ago 2015, 15:23
+1 compañero
AngeleteFR
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 108 veces
Notapor Abilan el 28 Ago 2015, 17:28
Yo creo que el compañero se refiere al ventilador del habitaculo como tiene 4 posiciones pues solo le va la ultima.
Por lo que yo he interpretado aunque encienda el a/c solo le mete aire frio en la cuarta posicion....
Al no ser que me equivoque el que tiene resistencia es el que va en el vano motor ... lo dicho igual me equivoco
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor AngeleteFR el 28 Ago 2015, 17:32
El que dices del vano motor es el electro, pero el ventilador del aire acondicionado tambien lleva una resistencia que normalmente cuando se fastidia solo te va la última velocidad jeje. Un saludooo!!!
AngeleteFR
Notapor Pegiba el 28 Ago 2015, 22:35
Me paso hace un mes, y es la resistencia del AA, esta detras de la guantera debajo del ventilador compresor. La que yo saque estaba oxidadisima, compre una en desguace y a funcionar. La oxidada la he limpiado y quitado el oxido y la probare pronto.
Pegiba
Notapor Abilan el 28 Ago 2015, 23:41
@amgeletefr no sabia eso ;) bueno pues otra cosa que he aprendido..
Me alegro que lo has solucionado :)
Abilan
Notapor AngeleteFR el 29 Ago 2015, 12:01
Abilan escribió:@amgeletefr no sabia eso ;) bueno pues otra cosa que he aprendido..
Para eso estamos compañero,para aprender unos de otros jeje un saludoooo
AngeleteFR
Notapor RU el 31 Ago 2015, 11:56
En primerclugar. Agradecer vuestra respuesta. Me pondre manos a la obra. Ya os contates a ver. Otro asunto q me tiene mosca. No se si esta relacionado o no tiene nada q ver. Enciendo el boton de AC y no enfria ni enciende la lucecita del mismo botón. No creo q sea la carga porque iria igualmente la luz del boton ni el comp
Resor. ¿que podria ser?. Gracias nuevamente.
RU
Notapor AngeleteFR el 31 Ago 2015, 12:28
Hola compañero,prueba primero mirando los fusibles,que se te habra fundido alguno
AngeleteFR
Notapor Piedra el 31 Ago 2015, 18:27
RU escribió:En primerclugar. Agradecer vuestra respuesta. Me pondre manos a la obra. Ya os contates a ver. Otro asunto q me tiene mosca. No se si esta relacionado o no tiene nada q ver. Enciendo el boton de AC y no enfria ni enciende la lucecita del mismo botón. No creo q sea la carga porque iria igualmente la luz del boton ni el comp
Con el coche a ralenti, al darle al aire acondicionado, las revoluciones deberian bajar durande menos de 1 segundo y luego volver a estabilizarse, si no es asi puede que tengas averia en el electroembrague del compresor.
Piedra
Notapor RU el 03 Sep 2015, 22:30
Efectivamente compañeros; El que sólo fuese la última velocidad del aire acondicionado era la resistencia que hay tras la guantera. En cuanto a lo del aire no enfriase, fue fallo del electroventilador del radiador del AC. Y lo del botón. Era fallo puntual del propio botón que no hacia bien el recorrido sin llegar a encender. Como veis fue un cumulo de circunstancias.
Gracias por vuestras aportaciones.
RU
Notapor AngeleteFR el 03 Sep 2015, 23:30
:aplauso: :ok:
AngeleteFR
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 26 invitados
