util para cambio de pastillas
Notapor EMOTIONS el 04 Oct 2005, 13:39
Alguien sabe si se vende y que precio puede tener el util para hacer retroceder al piston cuando cambias las pastillas?
EMOTIONS
Notapor cobrep7p el 04 Oct 2005, 16:16
El útil en cuestión se llama destornillador, sargento, tenazas de presión, etc. Tienes que tener cuidado de no dañar los pistones ni las juntas que lo rodean. Si no eres muy mañoso te recomiendo que uses un trapo o carton para no marcar los pistones.
Espero haberte sido de ayuda.
cobrep7p
Notapor jam23 el 04 Oct 2005, 16:27
Ese destornillador plano y grande!!!!!
Joseba, Bermeo.....Yamaha MT-01 Deep Armor
jam23
Notapor cobrep7p el 04 Oct 2005, 16:31
Of course!!!!!
cobrep7p
Notapor jam23 el 04 Oct 2005, 16:33
Mi pequeño consejo es que hagas palanca entre una de las pastillas y el disco.............y no la lies!!!!!
jam23
Notapor EMOTIONS el 05 Oct 2005, 00:12
Me han dejado el util, pero gracias por la aclaracion.Jam tu como dices con un destornillador grande a brazo empujarle mientras lo giras no?
EMOTIONS
Notapor EMOTIONS el 05 Oct 2005, 00:13
cobrep7p escribió:El útil en cuestión se llama destornillador, sargento, tenazas de presión, etc. Tienes que tener cuidado de no dañar los pistones ni las juntas que lo rodean. Si no eres muy mañoso te recomiendo que uses un trapo o carton para no marcar los pistones.
Pero con una sargenta lo metes pero no lo giras y tiene que hacer el juego ese para retroceder
EMOTIONS
Notapor blazer el 05 Oct 2005, 10:04
Al meter el cilindro para adentro ten cuidado y no jodas la goma que lo recubre... Suerte con el cambio
blazer
Notapor jam23 el 05 Oct 2005, 16:22
Lo que tienes que hacer es meter el destornillador, en vez de contra el pistón que como bien te dicen puedes joder la goma, entre la pastilla y el disco.
Hazlo entre la pastilla vieja y el disco.......haciendo palanca, primero suave hasta que tengas sitio para meter bien el destornillador y después a hacer palanca......joder, que mal suena, parece......sexo???? :mrgreen:
jam23
Notapor impreza el 05 Oct 2005, 21:18
Si es para las delanteras dejas las viejas abres el bote del likido de frenos y apalancas.
Si es para las traseras creo recordar q se pueden meter con la llave de apretar los discos de las radiales o rotaflex.
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 38 invitados
