Cambio de aceite - cubre carter
6 mensajes
- Vistas: 892
Llevo cubre carter y me toca el cambio de aceite, mi duda es que si para cambiar el aceite se necesita sacar el cubre carter de aluminio?
angas95 - Aun con la L
Re: Cambio de aceite - cubre carter
Aluminio?
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Pues si se llama cubrecarter será por algo
Si llevas de aluminio no se como será, pero hasta el de los gasolina, que es más pequeño que en los diesel, hay que quitarlo. Hablo de la bandeja insonorizante, que supongo que es lo que tu llamas cubrecarter.
De todas formas, quitarlo no tiene problema.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
El que lleva el leon de serie es el de plastico, no? El mio no es de plastico y es comprado en la seat. Bien tendra que ser de aluminio o de hierro.
El carter que es la pieza metalica en contacto con el aceite que va en la parte baja del motor, lleva un tornillo que al sacarle sale el aceite.
Para acceder al carter hay que quitar una pieza de plastico mas o menos grande que tapa la parte de abajo del motor, lleva varios tornillos, no se si te refieres a esta pieza como cubre carter.
Que el modelo de tu coche lleve alguna pieza adicional, que desconozco lo tienes facil, si accedes al tornillo del aceite no la toques, si no accedes quitala o mete una maquina qu ebsorbe el aceite desde la varilla del nivel de aceite.
salu2
salu2
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Sí, el de serie es de plástico. Creo recordar que en SEAT había uno opcional metálico. Será ese el que llevas, según comentas, pero ignoro que forma tiene y si necesitas soltarlo.
Como dice el compañero, es tan sencillo como ver si te molesta. Si no puedes acceder comodamente al tornillo de drenaje del carter pues quitaló. Seguramente vaya sujeto como el de serie y solo son unos cuantos tornillos y un perfil escalonado que encaja en el bajo del parachoques.
6 mensajes
cubre carter? si o no? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: krry13 Respuestas: 17 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 22 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1754 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
