Climatizador no funciona [SOLUCIONADO]
Notapor matn_1989 el 14 Sep 2015, 19:10
Buenas, el otro dia cogi el coche en mi garaje y al arrancarlo y dejarlo con el clima me di cuenta que no enfriaba el aire. Fui a dar una vuelta por ciudad y seguia sin enfriar. Despues sali a carretera y ahi si que funciona perfectamente. Al llegar a casa con el coche en ralenti, mire el motor del aire y al enchufarlo funciona bien y despues de unos segundos el embrague se separa. ¿Alguien sabe a que es debido? ¿Puede que le falte carga de gas? El coche tiene 11 años y nunca se ha recargado.
Última edición por matn_1989 el 10 Oct 2015, 17:34, editado 1 vez en total
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989
Re: Climatizador no funciona
Notapor Dcero el 14 Sep 2015, 19:30
El embrague del compresor tiene la "manía" de soltarse y perderse. Sujetaló antes de perderlo. A ver si alguien que sepa seguro de que va el tema te aconseja pero creo que con apretar la tuerca central que lo sujeta y ponerle fijatornillos o algo así vale.
Yo lo perdí y pagué la novatada, me cambiaron el compresor entero (aprox 700€). Y conozco algún caso más de haberlo perdido.
Mira esto: viewtopic.php?f=2&t=86389&hilit=embrague+compresor#p1481525
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor hera1985 el 15 Sep 2015, 14:31
hola, comprueba si te funciona el ventilador para el climatizador cuando le pones el clima salta el compresor y se enciende ese ventilador suerte
hera1985
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 9 veces
Notapor matn_1989 el 17 Sep 2015, 00:53
Buenas, pues hoy he comprobado que ciertamente NINGUNO DE LOS 2 ventiladores funciona cuando pongo el clima. He leido que debo ponerlos a corriente directa, que veis mejor, ¿cortar cable y empalmarlo hasta la bateria? O desconectar el enganche y empalmar comp pueda el cable? En el caso de que si funcionen, he leido que puede ser el relé, alguien me puede decir donde esta ese relé y como es? Un saludo
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989
Notapor hera1985 el 17 Sep 2015, 12:47
los electros si los desenchufas tienen dos terminales desde ahi puedes dar corriente a ellos con dos cables desde la bateria y asi sabes si funcionan,pero primero mira desde el mismo enchufe lo quitas haber si tiene 12v, si no ahi el problema es hacia atras y si ahi son los electros.
en cuanto a los reles de cabeza no lo se pero creo que encima de la bateria. suelen quemar el fusible espero te solucione algo un saludo
hera1985
Agradecido: 9 veces
Notapor MAD74 el 17 Sep 2015, 13:14
Cada electro tiene 3cables,marron masa,blanco y rojo 1velocidad 12v,negro rojo 2velocidad 12v,haz como te dice el compi,desenchufas el conector y metele corriente desde la bateria a ver si funcionan las 2 velocidades.El rele esta debajo de la bateria,en la punta del chasis.saludos
MAD74
Agradecido: 20 veces
Notapor matn_1989 el 18 Sep 2015, 17:55
Buenas he probado lo de conectar los ventiladores directos a masa y los 2 funcionan a una velocidad creo que la segunda. He buscado entonces el rele debajo de la bateria pero ahi no esta. He comprobado los cables que vienen a los electroventiladores y cuando enciendo el clima no les llega corriente a ninguno. ¿Que me aconsejais?¿Donde esta el rele entonces?
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989
Notapor hera1985 el 22 Sep 2015, 12:12
hola,puedes comprobar la presion de carga de a/c puede que no tengas,lo mejor es hacer una diagnosis al climatizador para saber algo mas sobre lo que puede pasar,pero apunta a que no tienes gas en el circuito o tienes poco, desde mi punto de vista y con los datos que me das es mi opinion espero te sirva y nos digas que tal te fue
hera1985
Agradecido: 9 veces
Notapor matn_1989 el 28 Sep 2015, 18:45
Bueno, pues hoy he comprobado la presion del aire y me han dicho que esta perfecta. Todo apunta a un fallo del relé. Alguien me da alguna otra pista de que puede fallar???
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989
Notapor hera1985 el 29 Sep 2015, 11:06
bueno todo apunta entonces a el rele que creo que esta por debajo de la bateria (creo que alguien me corrija),y
si no el presostato, le pasaste el vag com para ver fallos por que asi es un poco hablar por hablar
hera1985
Agradecido: 9 veces
Notapor matn_1989 el 30 Sep 2015, 09:46
Si, le pase el vagcom y no detecta nada. El relé no esta debajo de la bateria ya desmonte toda la bateria con el soporte y todo y no lo vi en ninguna parte.
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989
Notapor MAD74 el 30 Sep 2015, 11:18
Hola,el rele esta debajo,en la punta del chasis,lo que para verlo necesitas estar debajo del coche bien en un foso o elevador.Dices que probaste los electros y solo van en 2velocidad,pues tienes rota la 1velocidad de los 2electros,porque cuando pones el clima tienen que ir los dos en 1velocidad.
MAD74
Notapor matn_1989 el 30 Sep 2015, 11:24
Comprobare a ver si esta ahi el relé, de todos modos el tema de que este rota la primera velocidad de los ventiladores... Ya no puedo hacer nada para solucionarlo, los dejare hasta que se rompa tambien la segunda velocidad y los cambiare no?
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989
Notapor MAD74 el 30 Sep 2015, 11:38
Si realmente esta rota la 1 velocidad,se pueden arreglar poniendo unas resistencias externas y no te gastas un dineral en comprar los electros nuevos.Es un tema hablado en el foro,y en fullcustom hay un brico de como hacer la ñapa de las resistencias.un saludo :si:
MAD74
Notapor JCC el 30 Sep 2015, 12:47
Si en carretera funcionan... es que no arranca la 1ª velocidad desde ventilador parado, pero puede que si les ayudas con la mano (o con el viento de entrada cuando vas por carretera) comiencen a funcionar, al menos uno.
Eso sí, una vez se paren si no haya viento, ya no arrancan, a no ser que por calentamiento les entre la 2ª velocidad.
Aunque suene a coña, prueba a darles unos golpes (martillazos pero con educación :o ) en el centro de cada uno de ellos (en los rotores) que a veces hay carbonilla pegada en el colector. Si tienes suerte y es eso, comienzan a funcionar... :shock: sorpresivamente... y por muchos años, te lo aseguro. :cuñao:
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 37 invitados
