bomba tandem
NotaPublicado: 26 Sep 2015, 00:30
por victorarl
bueno gente,pues el problema es el siguiente."otro mas",llegando a casa esta tarde me doy cuenta de que me tira un humaco azulado con con negro que he flipado,tambien noto que no sube con fuerza pisando a fondo,me a dado por mirar el aceite y la varilla marcaba muy por encima del MAX,huelo la varilla y apesta a gasoil,asiq mezcla aceite con gasoil,ahora no se si es tandem o inyector,como puedo asegurarme de cual tiene la fuga?de ser la tandem,pillo una de desguace o cambio las juntas incluido el reten del aspa que engancha con el arbol de mi bomba?otra cosa el pedal de freno se me a puesto duro con lo cual en teoria debe ser la tandem no?
Re: bomba tandem
NotaPublicado: 26 Sep 2015, 16:56
por yoker poker
parece tandem,con el vag com se puede ver como va la inyeccion,para comprobar la tandem tienes que medir el vacio que te da por ejemplo
Re: bomba tandem
NotaPublicado: 26 Sep 2015, 19:19
por marianitoo
Comprueba la junta de la tandem, si tienes en la zona gasoil o aceite
