puerta trasera izquierda no se abre por dentro ni por fuera
Seguidores: Cesar190, TeteFR
Notapor seatgernika el 27 Sep 2015, 12:01
Hola,tengo problema con cerradura trasera izquierda,la cuestion es que no se abre por dentro ni por fuera y como hago para abrir la puerta y poder desmontar la cerradura? estado mirando que suele ser el microconmutador pero eso justo donde va? porque tengo una cerradura delantera derecha que si le quito el microconmutador a esa y le pongo a la trasera igual funciona y sino tengo por 51 euros envio incluido una nueva pero la cosa es que no se como abrir esa puerta para poder soltar la cerradura.
seatgernika
Agradecido: 41 veces
Re: puerta trasera izquierda no se abre por dentro ni por fu
Notapor Alanitu el 27 Sep 2015, 12:51
Si kitas los asientos traseros por la otra puerta puedes desmontar todo
El panel tiene dos tornillos detrás del tirador, luego sueltas el cristal a través del tapón de goma negro ( un chorrito de 3 en 1 te vendrá bien, subes el cristal, desmontas el panel metálico con las tuercas de 10 doradas, sacas el panel metálico. Y ahora la fiesta.
Martillo y cortafríos y a ostia limpia con la cerradura, suena salvaje , pero no podrás abrir de otra forma
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor luichi el 04 Oct 2015, 22:16
buenas
puedes ir jugando dandole al boton del cierre del coche y a la vez la maneta de la puerta , yo lo hice asi y a veces cogia y abria el coche.
luichi
Notapor Cesar190 el 05 Oct 2015, 14:23
Ya puedes rezar para no tener que cojer el martillo y cincel y reventar la por dentro,a mi me tocó hace 15 dias.sino te abre ni por dentro ni por fuera.....
Cesar190
Notapor seat_leon_16 el 05 Oct 2015, 15:47
He conocido algún caso de algún amigo que le ha pasado, y la puerta esa ha quedado cerrada de por vida xD Espero que no sea tu caso y encuentres la solución más adecuada.
seat_leon_16
Notapor Cesar190 el 05 Oct 2015, 15:52
Tampoco es para tanto pero cuesta,en la seat 250 euros pero con cuidado y paciencia ....2 horas tarde yo
Cesar190
Notapor RULIS el 06 Oct 2015, 21:35
Es como dice Alanitu tendrás que reventar la cerradura por dentro,si no abre la puerta....y lo digo por experiencia. Espero que te salga bien todo....
RULIS
Agradecido: 17 veces
Notapor seat_leon_16 el 07 Oct 2015, 14:53
Una duda, a qué puede deberse el fallo? eléctrico? o por qué motivo una puerta de éstas puede bloquearse así sin más?
seat_leon_16
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 21 invitados
