Pues estaba en la gasolinera y me di cuenta que cuando aprieto el botón no se abre la tapa metálica.
No sé que puede ser, pero podría ser un fusible? En caso afirmativo alguien me dice que número de fusible sería?
Problema tapa depósito combustible
6 mensajes
- Vistas: 1.822
David_Ruiz_Garcia - Nuev@ por aqui
Re: Problema tapa depósito combustible
Hola, a mi lo que me paso fue que los contactos del pulsador estaban sucios y no hacían bien el contacto, lo desmonte, limpie con una lija y funciona perfecto. Si tienes el mismo problema es muy fácil.
ygres - Nuev@ por aqui
Pero que desmontaste el botón de plástico que hay cerca del freno de mano? O algo de la misma tapadera?
El botón junto al freno de mano, va a presión, estirando sale, luego desconectas el cable y ya fuera puedes desmontarlo, en mi caso los contactos estaban negros, con una lija fina los limpié.
Última edición por ygres el 22 Jul 2018, 21:01, editado 1 vez en total
buenas
hay un truco que no se si te valdra,pero al menos si funciona podras echarle gasolina.
con el contacto dado y las luces encendidas ,pones el intermitente a la derecha y se abrira la tapa de la gasolina, no recuerdo bien si es a la derecha o la izquierda.
luichi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Gracias por todo. Se ha solucionado solo... xD.
Hice lo que he leído de abrirlo con el coche en marcha de tener las luces largas y el intermitente izquierdo y apretar el botón. Y luego ya se me abre sin problemas.
Si vuelve a fallar lo limpio como me has indicado. Gracias.
6 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 18 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 34 invitados
