Problema temperatura exterior
Seguidores: tri-seat
Notapor Orcius el 12 Oct 2015, 22:44
Resulta que hoy en un atasco me he fijado en la temperatura exterior y marcaba -50℃. He utilizado el buscador y no he encontrado nada parecido. A la media hora ya circulando he observado como iba subiendo la temperatura poco a poco hasta ponerse a la temperatura normal.
No se si podria tener algo que ver pero tambien me ha saltado un par de veces el chivato de la temperatura del motor al arrancar ( ya he leido sobre ese problema y como solucionarlo)
Lo siento por el tocho.
Gracias!
Orcius
Re: Problema temperatura exterior
Notapor Orcius el 14 Oct 2015, 15:07
A nadie le ha pasado o puede tener alguna idea de que puede ser?
Una ayuda por favor
Orcius
Notapor cordobitax el 14 Oct 2015, 17:25
yo abrí un tema en el que juraria que el sensor de temperatura exterior me marcaba mal porque a veces me decia que hacia mas calor de la que yo tenai y otras al reves y no me cuadraban con las temperaturas de los termometros que hay porque aqui cada x sitios pero nadie le prestaba mucha atencion como cambiar el sensor,precios y eso...
en tu caso tiene que estar mal fijo porque -50 ni en siberia se cojen!
lo de que te pite y se encienda una luz roja al cojer el coche en frio y por las mañanas suele ser que se a jodido el sensor que mide el nivel de liquido refrigerante que esta en el bote de expansion (por donde se echa el agua al motor) pero hay un truquito que no suele fallar....con un destornillador raspas un poco las 2 varillas de metal que veras por dentro del bote al abrirlo,las raspas para limpiarlas un poco y ademas haces palanca y las juntas un poco mas entre si,no que se toquen pero las acercas un poco mas de lo que estan ahora,normalmente se soluciona el problema y te ahorras los mas de 30€ que cuesta cambiar el bote con el sensor porque no lo venden suelto.
a mi me pasó hace años ya y desde entonces ningun problema
Notapor Orcius el 14 Oct 2015, 23:22
Gracias Cordobitax,
uno los hilos que estuve leyendo antes de abrir este fue en el que comentabas tu problema.
Vigilare la temperatura exterior si vuelve a fallar o si ha sido algo puntual.
Gracias por tu respuesta
Orcius
Notapor rilos el 15 Oct 2015, 12:28
Entiendo que una cosa es el termometro exterior del coche, que te indica la temperatura exterior, te ayuda en caso de helada informandote, por ejemplo y otra cosa son los sensores, termostatos, termocontactos etc del motor encargados de regular la tempertatura del refrigerante. Antes de nada averigua que alarma te pita, si es de temperatura o refrigerante como han comentado antes.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor cordobitax el 16 Oct 2015, 05:04
si es cuando arranca en frio y se le enciende la luz roja del cuadro y creo que pitaba 3 veces el sensor del NIVEL del anticongelante.lo de que marque en la pantalla de abajo del cuadro -50 es el sensor de TEMPERATURA pero NO del motor,sino de la temperatura EXTERIOR,un termometro pa ver si hace frio o calor vamos.
de paso si alguien se lo curra y quiere mirar en el etka cuanto vale el sensor de temperatura exterior nos haria un favor jejee
Notapor tri-seat el 16 Oct 2015, 11:32
Y ya de paso donde se sitúa dicho sensor de temperatura exterior.... :gayfight:
Seat leon FR mk1 1.8 20vt 180cv
tri-seat
Agradecido: 15 veces
Notapor Dcero el 16 Oct 2015, 16:22
1J0 919 379 A, unos 35€, y está situado (que yo sepa, nunca lo he visto) por la zona interior izquierda del parachoques delantero, junto al faro o antiniebla.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor McLarenF1 el 16 Oct 2015, 21:00
depende mi hermano lo tiene bajo el vierteaguas junto a la caja de aguas que hay bajo los parabrisas no se si tendra que ver el tema de si es a/a o climatizador
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Dcero el 17 Oct 2015, 17:01
Puede ser, he encontrado esto para control manual de temperatura:
Aunque figura como "interruptor" y no como "sensor" (el nº 18)
Dcero
Notapor cordobitax el 18 Oct 2015, 21:31
en el mio FR tdi mk1 lo tiene al ladito del antinieblas del conductor,en alguna ocasion lo he limpiado pero nada.donde va la argolla de remolque pero en el lado del conductor.
gracias por los datos dcero
Notapor yoker poker el 19 Oct 2015, 23:53
aporto algo de info,aunque de leon 2,se me dio un problema en un leon 2,el coche al arrancarlo siempre saltaban los ventiladores y nunca paraban,tampoco marcaba la temperatura exterior,el fallo,habia perdido el sensor de temperatura exterior,30 euros de broma
yoker poker
Notapor cordobitax el 20 Oct 2015, 18:55
yo tengo un sensor de aire acondicionado de casa...tiene 2 cables y en teoria es un sensor pa medir la temperatura asi que me veo haciendo una ñapa y ahorrandome 36€ plomos jejejeje
Notapor Dcero el 21 Oct 2015, 00:24
:plas:
Dcero
Notapor tri-seat el 21 Oct 2015, 11:43
:troncharse: :troncharse: :troncharse:
tri-seat
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 29 invitados
