Ayuda con referencias!!
Notapor Piedra el 13 Oct 2015, 13:52
Vereis compañeros se le va a comprar al leon ASV de finales de 2003 un par de cosas y me seria de gran ayuda que me orientaseis un poco sobre las referencias.
Soporte motor izquierdo (lado de la distribucion) ref: 1J0 199 555AJ ¿es correcta?
Carter de aceite ref: ¿?
Junta de carter de aceite ref: ¿? en esa solo logro encontrar pasta para juntas...
Hay algun manual donde vengan las refencias de mi coche?? Leon 1m 1.9 tdi 110cv ASV
Piedra
Re: Ayuda con referencias!!
Notapor Dcero el 13 Oct 2015, 15:00
La referencia que pones para soporte motor en el ETKA viene como "apoyo cambio izq.". No se si es al que te refieres.
El carter de aceite, lo que es la bandeja: 038 103 601 NA o 038 103 603 N si lleva orificio para sensor de nivel de aceite.
No figura ninguna junta. La pasta sellante tiene referencia D 176 404 A2
Luego hay una pieza antidesbordamiento que cubre la bandeja de aceite, de ref. 06B 103 623 P
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor Piedra el 13 Oct 2015, 21:59
Gracias por tu respuesta!!
Lo que busco es la pieza numero 5, el silentblok, la pieza que lleva el taco de goma que hace de union entre motor y chasis.
En cuanto al carter, vi el otro dia que estaba el tapon lleno de una especie de pasta para evitar una fuga que tuvo, me imagino que lo habran pasado de rosca y habran rajado el alomamiento del tapon, no he mirado debajo pero espero que la pieza antidesbordamiento se pueda reutilizar...
Piedra
Notapor Dcero el 14 Oct 2015, 15:06
El soporte 5 es 1J0 199 262 BF (cojinete motor der.)
La pieza antidesbordamiento te la di por si acaso, seguro que puedes aprovechar la tuya si el problema está en el agujero del tornillo
Dcero
Notapor Piedra el 15 Oct 2015, 14:43
Dcero escribió:El soporte 5 es 1J0 199 262 BF (cojinete motor der.)
[/attachment]
Gracias por tu ayuda!!
Pero cojinete derecho?? busco el silentcblok de la parte de la distribucion, osea parte izquierda, esa pieza que con el tiempo se le va endureciendo y agrietando la goma y que provoca cabeceos del motor. No se si me explico.
Piedra
Notapor JUANF83 el 15 Oct 2015, 14:49
Tambien se les llama cojinetes...la distribucion es el lado derecho, los coches se miran desde dentro como si estuvieses sentado
JUANF83
Notapor Piedra el 15 Oct 2015, 15:21
JUANF83 escribió:Tambien se les llama cojinetes...la distribucion es el lado derecho, los coches se miran desde dentro como si estuvieses sentado
Pues yo tenia entendido y me han dicho lo contrario :plas: menudo lio me estoy haciendo con las piezas, gracias!!
Piedra
Notapor Dcero el 15 Oct 2015, 17:26
Supongo que es como dice el compañero porque en el etka no aparece otra cosa. No obstante, asegurate bien antes de nada. Pero es cierto que la piezas se nominan siempre desde el punto de vista del sentido de marcha del coche.
Dcero
Notapor Piedra el 15 Oct 2015, 20:07
Dcero escribió:Supongo que es como dice el compañero porque en el etka no aparece otra cosa. No obstante, asegurate bien antes de nada. Pero es cierto que la piezas se nominan siempre desde el punto de vista del sentido de marcha del coche.
Eso me lo he grabado a fuego ya, desde donde tomar las referencias. El lunes voy a otro taller a que me lo miren (ya que lo paga el anterior dueño). Pero me gustaria ir con los deberes hechos porque no me fio ni de mi sombra, de hecho estare todo el rato alli con el coche.
Piedra
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
