boton esp donde el freno de mano
Notapor ruben garcia el 02 Nov 2015, 09:16
Buenos días tengo un león cupra 4 y tiene el botón de esp pero en el cuadro no me sale el testigo iluminado cuando le doy al botón no me sale en el marcador el testigo de eso pero si trae el botón que cosa mas rara que puede ser porque no tiene testigo en el cuadro?? Y tiene el botón ?? En el diesel q tenia cuando le daba al botón se iluminaba en el cuadro y aquí no hace nada espero ayuda
ruben garcia
Re: boton esp donde el freno de mano
Notapor Kevin el 02 Nov 2015, 12:14
Pues puede ser desde que este el pulsador roto, algun conector o cable suelto, el led del cuadro fundido... mil cosas.
¿Has probado cuando aprietas el boton si el ESP y el control de traccion se desconectan aunque no se ilumine en el cuadro?
Intenta pasarle el VagCom a ver si sale algun fallo relacionado
Kevin
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 26 veces
Notapor ruben garcia el 02 Nov 2015, 18:00
El botón del esp si que tiene iluminación pero no noto nada al pulsarlo ni se enciende en el cuadro el testigo no se que puede ser lo desconecte y conecte el pulsador para mirar y no hay cable rotos ni nada parecido
ruben garcia
Notapor victorarl el 04 Nov 2015, 23:43
Es posible q el anterior dueño desmontara el cuadro y tapara el testigo por algun fallo.
Yo en mi toledo lo tube que hacer porque me tocaba justo el dia q se me quedo encendido el testigo pasar la itv y claro como no me daba tiempo a buscar el fallo tuve q tapar el testigo con cinta aislante negra,al dia siguiente arreglado el fallo y cinta fuera
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor ruben garcia el 06 Nov 2015, 07:52
Pero esque por internet en varios vídeos de v6 no veo ese testigo tampoco eL testigo de tracción el triángulo amarillo el botón tiene corriente y los fusibles están bien los de la puerta del conductor donde puedo conseguir un manual de fusible para un 2.8 v6
ruben garcia
Notapor ruben garcia el 07 Nov 2015, 11:10
Es posible q no funcione por los sensores de las ruedas ya que las tengo todas están gastadas y dicen que tienen unos sensores en cada rueda del abs q funciona también con el control de tracción y decir también que el fusible del abs va compartido también con el de esp y no esta roto esta bien pero no se porque no se ilumina en el cuadro
ruben garcia
Notapor ruwencillo el 07 Nov 2015, 11:58
ruben garcia escribió:Es posible q no funcione por los sensores de las ruedas ya que las tengo todas están gastadas y dicen que tienen unos sensores en cada rueda del abs q funciona también con el control de tracción y decir también que el fusible del abs va compartido también con el de esp y no esta roto esta bien pero no se porque no se ilumina en el cuadro
De ser asi se iluminaria por que daria fallo,yo apuesto o que lan tapado el led o se lan quitado,metele el vagcom y mira los modulos 03 y 22 por que seguro que tiene algun error
Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor ruben garcia el 07 Nov 2015, 14:15
Se queda siempre encendido el testigo de control de tracion mire el fusible n 9 q es de 5 amp y es compartido con el abs y el testigo de abs se enciende al poner contacto y luego se apaga pero el de tracción no que puede ser tengo las ruedas desgastadas las 4 le doy al botón de esp y no se apaga la luz del cuadro
ruben garcia
Notapor Dcero el 07 Nov 2015, 15:39
¿En que quedamos?¿Se enciende o no se enciende?
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor MAD74 el 07 Nov 2015, 16:21
Pa volverte :shock: :shock:
MAD74
Agradecido: 20 veces
Notapor ruben garcia el 07 Nov 2015, 18:30
Que se queda encendido siempre ni dándole al botón de esp se a apaga puede que sea por los neumaticos gastados?? El fusible es conpartido con el de abs y esta bien pero el testigo no se apaga el de esp siempre esta encendido y en cambio el de abs si se apaga al arrancar el coche y no se q mirar ya puede ser los sensores de abs sucios???
ruben garcia
Notapor MAD74 el 07 Nov 2015, 18:42
Pues si se queda siempre encendida hay que pasar el vag com a ver que fallo da.Es posible que sea error del sensor g85,y con calibrarlo con el vag com seria suficiente pero es una suposicion,hay que pasar vag com a ver que sale.
MAD74
Notapor Dcero el 07 Nov 2015, 19:56
Y antes que eso cambiar las gomas :mosqueao:
Dcero
Notapor ruwencillo el 07 Nov 2015, 23:14
ruben garcia escribió:Buenos días tengo un león cupra 4 y tiene el botón de esp pero en el cuadro no me sale el testigo iluminado cuando le doy al botón no me sale en el marcador el testigo de eso pero si trae el botón que cosa mas rara que puede ser porque no tiene testigo en el cuadro?? Y tiene el botón ?? En el diesel q tenia cuando le daba al botón se iluminaba en el cuadro y aquí no hace nada espero ayuda
Estos pusistes en el principio de tus post,entonces al estar encendido ahi fallo si o si,no me equivoque una cala al decirte que pasaras vagcom ya que tienes un fallo registrado o varios vete a saber,ya te digo que aunque cambies las ruedas no se te va ir el fallo,pasa diagnosis y dinos que te pone por que puede ser bastantes cosas
ruwencillo
Notapor Dcero el 08 Nov 2015, 01:01
Lo de cambiar las ruedas lo digo porque no es de recibo ir con ellas gastadas como comenta que las lleva y menos si tiene problemas en el ESP, no porque sea la causa de los problemas
Dcero
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 29 invitados
