Problema con dirección
06 Nov 2015, 16:02
por davostoff
El años pasado cambié las ruedas delanteras al coche y alinié la dirección porque me las estaba gastando mal.
Nada más salir del taller, ya tenía que ir con el volante girado levemente hacia la izquierda para que el coche fuera recto. Con el paso de los meses, esa desviación a la izquierda fue a más.
En agosto fui al taller a cambiar una rótula de la dirección y me lo han alineado de nuevo. Y otra vez,al salir del taller, para que el coche fuera recto había que llevar el volante girado levemente hacia la izquierda. 2 meses después, hay que llevarlo más girado aún hacia la izquierda para que vaya recto, y es bastante molesto.
Qué puede estar mal?
Re: Problema con dirección
06 Nov 2015, 16:31
por Dcero
No entiendo que digas que nada más salir del taller notabas la desviación y tardes meses en ocuparte de ello.....
¿El coche rueda recto si sueltas el volante o tienes que ir sujetandolo?
06 Nov 2015, 16:43
por mi leon 1.6
Si le suelta y va recto solo tendria que soltar el volante y centrarle, pero si le suelta y se va, es que esta mal alineado, no entiendo que haya tardado meses en ir al taller.
06 Nov 2015, 20:04
por davostoff
El coche rueda recto si suelto el volante. Es como si la posicion recta estuviera ligeramente desviado
06 Nov 2015, 20:23
por LeonnnVlc
El problema esta claro,
Esa Alineadora ha visto mejores dias...
Cambia de taller y veras como se soluciona!
06 Nov 2015, 22:42
por davostoff
No lo mencione antes pero lo hice en 2 talleres diferentes!!
Esta semana volveré a ver q pasa. Puede ser q haya algo doblado por ahi?
07 Nov 2015, 15:56
por Dcero
Si el coche va bien sin sujetar el volante yo creo que está bien alineado pero el volante no está en su sitio. ¿Se aseguraron de mantener el volante bien centrado al alinear?.
Es dificil que la posición del volante sea absolutamente centrada, pero si, en tu caso, la desviación es obvia quizás la solución sea mover un punto el volante. Lo que ya no se decirte como hacerlo, pero supongo que no será difícil y habrá algún tutorial por ahí.
07 Nov 2015, 20:01
por mi leon 1.6
Si va recto lo mas facil es centrar el volante.
07 Nov 2015, 23:20
por ruwencillo
El volante ni tocarlo ya que si lo tocas la cagas ahi k dejarlo tal cual viene una vez comprado el coche,es que se puede desviar por muchas cosas y no es el primer leon que se va a la derecha estando absolutamente perfecto,un mal de estos coches
17 Nov 2015, 18:48
por davostoff
He vuelto a alinearlo. Tocaron un poco una rueda.
Pero al salir del tayer veo q para ir recto sigo teniendo q ir con el volante girado a la izda, incluso un poco mas q antes!!
Mañana vuelvo a ver q pasa
