Ruido al arrancar en frio en 20vt
Notapor 20Valvulas el 08 Nov 2015, 19:20
Buenas, os comento lo que le pasa a mi leon.. hace unos dias me doy cuenta que cuando lo enciendo y esta frio suena como una turbina... he estado indagando y por lo que se ve dicen que es la bomba de aire secundario, en que parte del motor se encuentra? Nose si se podra reparar o no... a ver si alguien que halla sufrido este problema me dice.
Un saludo y gracias ;)
20Valvulas
Re: Ruido al arrancar en frio en 20vt
Notapor Millan81 el 08 Nov 2015, 20:58
Debajo del colector de admisión debe de estar, de la caja del filtro de aire sale un tubo de plástico rígido que va a parar a ella. Por la zona de la varilla del aceite abajo.
La galería del León, mi galería de Flickr.
Millan81
Agradecido: 146 veces
Notapor energyro_r1 el 09 Nov 2015, 11:04
El compañero ya te ha contestado perfectamente , pero yo pongo mi granito de arena y decir que esa bomba de serie tiene unos remaches que se parten con el tiempo y por eso de repente empieza a sonar como una turbina . Repárala cuanto antes sustituyendo los remaches por tornillos pasantes con una tuerca porque el ruido a ambulancia es el eje de la bomba rozando con las paredes y no es muy aconsejable....Yo tardé mucho en arreglarlo y ahora me suena a ambulancia siempre
energyro_r1
Notapor 20Valvulas el 09 Nov 2015, 13:49
Millan81 escribió:Debajo del colector de admisión debe de estar, de la caja del filtro de aire sale un tubo de plástico rígido que va a parar a ella. Por la zona de la varilla del aceite abajo.
Pues muchas gracias, sabeis si se puede reparar o he de cambiarla por fuerza?
20Valvulas
Notapor gusmanmal el 10 Nov 2015, 19:48
Puedes hacer lo que te comentan, o como hice yo y no desmontar nada para repararlo, la desenchufe y listo.
Eso si, no se de que año sera tu leon, porque si no es de los primeros como el mio igual se te enciende el chivato en el cuadro, en el mio no lo hace.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor adri_20vt el 11 Nov 2015, 01:25
Una vez se jode lo mejor es eliminar el sistema y punto pelota. Se tapa con su chapa especifica y si sale fallo se anula elentronicamente. La unica funcion es la de introducir aire en el sistema de escape con el motor frio para que el catalizador haga antes su funcion y bajar las emisiones.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor 20Valvulas el 11 Nov 2015, 20:46
Pues muchas gracias por las respuestas probare a sustituir los remaches por tornillos a ver si mejora un saludo
20Valvulas
Notapor josito20vt el 15 Dic 2015, 21:17
hola a todos, vuelvo a reflotar el tema haciendo una pregunta:
es posible que me dé éste error por la bomba de aire secundaria ??
17544 4488 P1136 Fila cils. 1, adaptacion de la mezcla (adit.) Sistema muy empobrecido
no creo que tenga nada que ver no..?? a mi tambien me suena en frio un ratín
josito20vt
Notapor adri_20vt el 18 Dic 2015, 03:12
Una fuga en la bomba de aire secundario tambien puede dar ese fallo.
adri_20vt
