Ruido rueda delantera izquierda
Notapor fmijfue el 13 Nov 2015, 13:13
Buenas, desde hace un tiempo mi León I 1.9 TDI 90CV, hace un ruido como de rozamiento, he cambiado pastillas y discos y aun lo hace. Cuando más suena es cuando giro la rueda tanto a derecha como izquierda, es más pronunciado hacía la izquierda. También algunas veces no siempre cuando doy marcha atrás girando la rueda al salir de un estacionamiento además de hacer el ruido noto como si se frenase. Si alguien sabe de que puede ser me gustaría tener alguna idea antes de llevarlo algún taller, gracias.
fmijfue
Re: Ruido rueda delantera izquierda
Notapor whesty el 16 Nov 2015, 19:02
Hola, es posible que te pase lo que me paso a mi, lee este post. http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=113419
whesty
Notapor fmijfue el 29 Nov 2015, 10:40
Muchas gracias probare todo y haber que tal.
fmijfue
Notapor arlot el 30 Nov 2015, 08:26
Rodamientos o cojinetes de la rueda
http://www.oscaro.es/cojinete-de-rueda- ... 9067-654-p
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor Dcero el 30 Nov 2015, 09:04
Opino igual
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor Dcero el 30 Nov 2015, 09:06
arlot escribió:Rodamientos o cojinetes de la rueda
¿Algún buen manual para cambiarlo? Creo que me va a compensar comprar un extractor y hacerlo yo mismo (si lo veo posible...) porque ya me empieza a sonar de nuevo, y sería el tercero :plas:
Dcero
Notapor ruwencillo el 30 Nov 2015, 09:52
En full custom antes habia un pdf con un manual para cambiarlo a un a3 8l pero te lo buscado pero no aparece ningun manual,lo suyo es quitarlo y ponerlo con una prensa
De todos maneras si va ser el tercero que cambias con ese en poco tiempo claro deberias de mirar el motivo de que se rompa,quizas tengas algo doblado como el buje por ejemplo y ese haga que vaya forzado y acave por romperlos
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Dcero el 30 Nov 2015, 11:59
Si, pero el caso es que también he cambiado el buje, las 2 veces. No se como verificar que todo está bien pq siempre que me lo han mirado, alineado, etc .. no ven ningún problema. Quizás solo sea por maltratarlo más de la cuenta :oops:
Dcero
Notapor Drosses el 30 Nov 2015, 16:36
Yo he estado varios meses con un problema parecido, se me soltaba la tuerca del palier, al final el causante fue un cubo que compre en ebay de mala calidad, tenia holgura con el palier despues de poco uso. Al final cambiar la mangueta completa por una de desguace y desaparecio el problema...
Drosses
Notapor ruwencillo el 30 Nov 2015, 19:24
Dcero escribió:Si, pero el caso es que también he cambiado el buje, las 2 veces. No se como verificar que todo está bien pq siempre que me lo han mirado, alineado, etc .. no ven ningún problema. Quizás solo sea por maltratarlo más de la cuenta :oops:
Pues es raro por que te tendria que pasar en las dos ruedas del mismo eje a no ser que vayas mas rapido a un lado que al otro jeje te as fijado si en el lado de la rueda que dices se come un poco el interior del neumatico?aunque si te dijeron que de caidas esta bien no deberia
ruwencillo
Notapor Dcero el 30 Nov 2015, 23:48
Hombre, por desgracia siempre que le doy zapatilla es en el mismo circuito (digo por desgracia porque ya me gustaría poder variar, pero bastante caro sale el de casa como para andar de turismo por otros circuitos) así que sí, apoya siempre mucho más fuerte en la misma rueda. Y el desgaste es dificil de vigilar en estas circustancias, normalmente me voy comiendo las ruedas por la parte exterior. Gajes del oficio..
Dcero
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 31 invitados
