Intento explicar el error que me pasa en estos momentos.
Cuando le piso a mala leche y pasa de las 4000/4500rpm empieza a "ratear" y pega unos tirones muy extraños como falta de chispa o falta de gasolina.
Decir que la primera y segunda va como tiene que ir. En tercera falla aveces pero en cuarta es siempre.
Cuando falla, sueltas pedal y vuelves a pisar y ya no da tirones pero le falta fuerza.
También pasa aveces que cuando cambias de marcha rápido y le sigues dando zapatilla sufre como un retardo... Todo esto me lo esta haciendo de unos días aqui...
Aun conocido le paso exactamente lo mismo en su BAM, cambio caudalimetro, bobinas, sensor de presión, bujías.. Y demás y el coche seguía haciéndolo. Y al tiempo volvió a funcionar bien.
Decir que el mio tiene 91.0000km y le acabo de cambiar bujías.
tirones en 1.8T BAM
9 mensajes
CosmeLeon - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 76 veces
Re: tirones en 1.8T BAM
Yo diría que es la primera sonda lambda,me paso hace bastante los síntomas que comentas y la diagnosis decía que era la sonda y así fue...que te marca el vagcom?
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Le paso la diagnosis ya que el Vag con no lo tengo. Y no dice nada..
Pues si ya as probado a ir con el cauda desenchufado(que supongo que si)vas a tener que hacer logs
tri-seat - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
No, no he probado a desenchufarlo pero dudo que venga de hay, ya que al que le pasaba exactamente lo mismo cambio todo.. Y el coche le seguía fallando
Por probarlo no pierdes nada,puede que creais que el fallo en los dos coches sea de lo mismo y no sea asi
Es una de las bobinas de encendido.Me paso en el mio,y anteriormente en un xsara 2.0 16V.Dile que te comprueben las bobinas de encendido.De echo en el xsara,al meterlo en la maquina daba la sonda lambda,y yo tenia claro que no era de ahi.Echaron 2 dias probando,para dar con el fallo.Puede dar fallo de la sonda lambda,porque al llegar los gases mal quemados da error,pero la responsable no es ella.Y tambien puede no darte ese fallo.Cuando me paso en el Leon ya directamente le dije al del taller que comprobaran las bobinas de encendido.Dependiendo de la bobina que este fallando,el coche se comporta de una forma distinta,puede faltarte fuerza en altas,o en bajas.Incluso al ralenti,puedes notar el coche mal o no.Saludos y ya me contaras.
LCUPRA280CV - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Si le acabas de cambiar las bujias... espero que ya lo hiciera antes o si es justo después del cambio de bujias, espero que hayas puesto las NGK de serie, pues otras marcas dan problemas como los que describes.
Bye
Bye
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
9 mensajes
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 0 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 4 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 38 invitados
