Se enciende testigo presion aceite y TCS y se para el motor
Seguidores: callonco
Notapor tiberio.radu el 19 Nov 2015, 10:27
Buenos dias,
Tengo un problema con mi Leon FR 2005;
En marcha se enciende el testigo del aceite y TCS y se para el motor. Es la segunda vez que lo hace. La primera volviendo de Portugal despues de unos 300 km llendo a 140 km/h;Comprobe el aceite , recien cambiado, estaba un poco por encima del maximo , fui al taller a que me lo dejasen bien, cambie el sensor del aceite y ayer unos 4000km despues se quedo frito de nuevo en ciudad.El aceite perfecto y ningun ruido raro.En un principio no deja arrancar (aun abriendo el capot, comprobar el aceite y demas) pero si a los 5-10 minutos. Las dos veces tenia encendida la luz de motor por fallo de un calentador al que no le di mucha importancia. Os dejo el Log del Vag-Com , Gracias.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ARL.lbl
Part No: 038 906 019 KG
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5342
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VCID: 66C350130292162E0EF-4A3A
VSSZZZ1MZ5R049810 SEZ7Z0D2760652
1 Fault Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 35-10 - Electrical Fault - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 3467FA5B54CEB4BE40B-5072
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
VCID: 24470A1BB42E243ED0B-2566
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06401
VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-5000
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 822 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 04104
Shop #: WSC 00000
VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-5000
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
1 Fault Found:
Hay un tema parecido de 1.6 en el que dicen que puede ser la centralita o el cuadro... :o
Muchas gracias a todos.
tiberio.radu
Re: Se enciende testigo presion aceite y TCS y se para el mo
Notapor hera1985 el 19 Nov 2015, 14:12
no te puedo ayudar mucho pero mientras alguien te da respuesta puedo decirte que la centralita motor falla,dice que itermitentemente falla en la gateway,instrumentos y abs,puede que ese sea el fallo comprueba conectores de centralita y ponle limpiacontactos,algun compañero le pasaria algo parecido y nos dira algo,un saludo
hera1985
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 9 veces
