Buenas, a ver si por favor podéis echarme una mano. Soy nuevo con el vag com y no se qué pueden ser estos errores. Esto es lo que me ha salido al hacerle un scan:
Monday,23,November,2015,01:36:44:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Chassis Type: 1M - Seat Leon (2000 > 2005)
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ARL.lbl
Part No: 038 906 019 KG
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5342
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 66C350130292162E0EF-4A3A
VSSZZZ1MZ4R106174 SEZ7Z0D2438461
3 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 35-10 - Electrical Fault - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1
P1672 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
Readiness: 1 1 0 0 0
End ---------------------------------------------------------------------
El tema es que he copmprado el vag com porque con solo 122000 kms, noto que el coche no me anda fino en frio, suena hasta diferente. Y sobretodo que hay veces que no me deja meter o sacar primera o segunda o marcha atrás. Tengo que sacarlas a la fuerza o volviendo a pisar embrague y las marchas van mas duras. Me cambiaron la egr hace como 3 semanas y ha vuelto a encenderse el piloto. Pero según he podido ver ninguno de los fallos se corresponde con todo esto.
Gracias!
3 faults found
5 mensajes
- Vistas: 557
albermania - Nuev@ por aqui
Re: 3 faults found
Hola, el primero es un calentador, del cilindro 2 pero no se sabe si es cableado o calentador reventado. Tienes la unidad de motor bloqueada, kiza un tema de la ECU y un corto por masa en el ventilador asi un poco por encima.
En descargas estan todos los codigos de error en castellano, y aki http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes tienes las posibles soluciones en ingles por si kieres tirar de google traductor.
BitxoRaro - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
Re: 3 faults found
Antes que nada te recomiendo que restablezcas los fallos y prueves en realizar otro diagnóstico, quizas sean fallos que surgieron en el pasado y han quedado en memoria.
Si persisten estos códigos, tal y como menciona BitxoRaro, el coche no debería funcionar muy bien que digamos.
Sal,
Ruben
Sal,
Ruben
RAFROY
Re: 3 faults found
Se ha tocado algo de electronica sin desconenctar la bateria, y ahora no recibe bien la info de la centralita. Al decir ke eres nuevo con el Vag com te explico como... Select control modules -> Seleccionas el modulo del ke kieres borrar el fallo -> Fault Codes 02 -> Clear Codes
Una vez borrados los fallos vuelves a pasar a ver si siguen apareciendo.
Yo apuesto por ke la bateria va justita de fuerza por el corto del ventilador.
Re: 3 faults found
albermania, por favor, no repitas hilos. Ya tienes uno igual abierto en el subforo correspondiente.
Cerramos por repetido.
Rayback - Moderador Global
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 302 veces
5 mensajes
Ultimo paso vagcom, not found gateway. Ayuda Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: repu_aj008 Respuestas: 3 |
Ayuda sobre 3 Faults Found MK3: Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: leonzoku Respuestas: 4 |
Fault Found: 7201 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: mimomo Respuestas: 3 |
ayuda cable vagcom. Interface not found! (SOLUCIONADO) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: jccfr Respuestas: 5 |
3 faults found León 1M Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: albermania Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 7 invitados
