3 faults found
Buenas, a ver si por favor podéis echarme una mano. Soy nuevo con el vag com y no se qué pueden ser estos errores. Esto es lo que me ha salido al hacerle un scan:
Monday,23,November,2015,01:36:44:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Chassis Type: 1M - Seat Leon (2000 > 2005)
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ARL.lbl
Part No: 038 906 019 KG
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5342
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 66C350130292162E0EF-4A3A
VSSZZZ1MZ4R106174 SEZ7Z0D2438461
3 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 35-10 - Electrical Fault - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1
P1672 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
Readiness: 1 1 0 0 0
End ---------------------------------------------------------------------
El tema es que he copmprado el vag com porque con solo 122000 kms, noto que el coche no me anda fino en frio, suena hasta diferente. Y sobretodo que hay veces que no me deja meter o sacar primera o segunda o marcha atrás. Tengo que sacarlas a la fuerza o volviendo a pisar embrague y las marchas van mas duras. Me cambiaron la egr hace como 3 semanas y ha vuelto a encenderse el piloto. Pero según he podido ver ninguno de los fallos se corresponde con todo esto.
Gracias!
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
P1570 - 35-00 -
Gracias!
