intermitente izquierdo fijo!!
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 8.578
Hola a todos,tengo un seat leon fr mk1 150cv de 2004,en el cual me ha salido una averia que no se ni de donde procede ni como solucionar ya,se le quedan encendido los intermitentes izquierdos tanto el delantero como el trasero fijos,aveces se kita pero despues vuelve a pasar,e cambiado ya el rele del warning y la maneta de los intermitentes,ai algun rele mas? Por cierto siempre se me quedan cuando cierro el coche,cuando no esta fijo funcionan bien,espero vuestra ayuda un saludo!
grefusito.11 - Nuev@ por aqui
Re: intermitente izquierdo fijo!!
Alguien me podria ayudar?eske me tiene loco ya la averia y mas xk me voi en un mes de vacaciones.
Si le a pasado a alguien les agradaceria la ayuda un saludo
Has mirado que no tengas una bombilla fundida que te haga cruce?
La de freno, marcha atrás, posición etc...
Mago2 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 120 veces
Hola compañero,si he comprobado que todas las bombillas estan bien,lo unico que tengo fundido es un antiniebla,te explico mas a fondo, cuando no esta fija van bien es ala hora de cerrar o abrir el coche cuando se quedan fijos los izquierdos,y aora mismo las bombillas las tengo kitadas,pero en el cuadro del marcador esta fija y aunke le kites la bateria sigue ai encendida.
Gracias por la ayuda un saludo
puede ser algún cable que este algo tazado y te este haciendo falseo con masa o con algún positivo , llegando una falsa señal al rele o al intermitente que es lo que provoca que se quede fijo.
espero que des con ello pornto
la gota mella la roca no por su fuerza, si no por su constancia.
KATA 13 - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
Hola de nuevo,me e ddo cuenta que no me funcionan los intermitente chicos ,lo que estan en las aletas,ninguno creeis ke de ahi puede venir el fallo?estan dundidas y partidas las bombillas un saludo
grefusito.11 escribió:Hola de nuevo,me e ddo cuenta que no me funcionan los intermitente chicos ,lo que estan en las aletas,ninguno creeis ke de ahi puede venir el fallo?estan dundidas y partidas las bombillas un saludo
Cambiala y a ver que pasa!
Holaa,e arreglado los intermitentes esos y nada siguen fijos!me estan volviendo locos!!alguien sabe algo del asunto?gracias de antemani un saludo
Hechale un ojo a esto http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=380740 espero que te sirva
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
hola, aver no soy experto ni nada pero estoy en plenos estudios de electromecanica y resulta que hace poco hice el simulacro de luces de posicion. corta y rafagas, supongo que funcionara igual, no podrá ser debido a algun relé en mal estado o algo???
pekegedom - Aun con la L
Grcias a todos despues cuando termine de currar mirare aver el post,los reles e cambiado el del warning y no se si hay otro,ya lo pregunte al principio,alguien sabe si ai otro rele?saludos y gracias chicos
No me deja meterme en el brico,ai ke ser socio jajajja,hoy le mirare la masa del faro aver pero no se ni donde sw mira ni domde esta?alguien sabe del tema?e mirado en el buscador pero no sale dnd esta un saludete
Hola, yo tambien tengo el mismo coche, y me pasa lo mismo!!!! al darle al boton de la llave para cerrar el coche , las luces de intervintente izquierdos se quedas encendidas!!!!! le tengo q dar 10 veces al boton para q se apaguen!!
Yo tampoco se q coño puede ser, lo lleve al mecanico, me cambio una pieza y sigue igual........
Supongo q habra alguien q entienda de esto por aqui, no??
sasi9 - Nuev@ por aqui
Yo no se puede ser,pero ami no se me apaga nunca!y lo peor eske me voi de vacaciones a finales de mes y llevarme el coche en un viaje de 500kms asi sin intermitentes no se yo,es demasiado riesgo,y mis peored temores esque sea debido a la centralita confort alguien que le halla pasado y lo halla solucionado??un saludo
Un aporte,kitandole el fusible 14(elevalunas electricos,cierre centralizado y luz de cortesia)no se queda fijo,ese fusibke es el de la centralita confort?o puede ser el cierre centralizado??espero vuestra ayuda un saludo!!
22 mensajes
[PROBLEMA] Luz marcha atras / Enciende intermitente Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoNaDo18 Respuestas: 17 |
Ruido izquierdo y derecho cuando giro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jj7317526 Respuestas: 0 |
Brazo izquierdo se me queda suelto Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tiburon3979 Respuestas: 1 |
Fallo de intermitente Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Icaro#73 Respuestas: 0 |
intermitente fijo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Joseliko26 Respuestas: 3 |
