Fallo cierre centralizado
Seguidores: cobra380
Notapor predicador el 23 Nov 2015, 15:24
Buenas tardes, tengo un léon mk1, desde hace unas semanas me falla el cierre. Le doy a cerrar y me tengo que asegurar que no quede ninguna puerta abierta. A veces cierran todas, otras todas menos la trasera derecha, otra la trasera izquierda. Y así casi siempre.
Normalmente tengo que cerrar al 2º o 3er intento.
Alguien sabe que puede ser?
predicador
Re: Fallo cierre centralizado
Notapor marcos oitaven el 26 Nov 2015, 19:17
hola predicador,yo tenia ese problema y le cabien el cierre centralizado de las puertas delanteras q siempre fallan,cambia primero la del conductor y despues fijate si falla un saludo.eso lo puedes hacer tu en casa tardas una hora en hacerlo si eres un manitas
marcos oitaven
Notapor hera1985 el 27 Nov 2015, 09:19
tienes las dos cerraduras estropeadas,en estos coches fallan mucho,cambialas antes de que valla a mas ,ya que suelen quedar bloqueadas y luego no habre la puerta y es muy dificil arreglarlo sin romper nada
hera1985
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 9 veces
Notapor predicador el 09 Dic 2015, 22:36
Gracias por las respuestas, probaré a hacerlo. Buscaré algún tutorial.
Siento el retraso, pero he estado muy liado.
Gracias a ambos.
predicador
Notapor Tato_sporting el 11 Dic 2015, 23:41
Una pregunta, el cierre centralizado va dentro de la cerradura o va en la petaca negra que va incorporada al motor del elevalunas, es que en mi caso le cambie el microinterruptor de la cerradura, le estañe las 6 soldaduras internas pero resulta que ahora no me cierra la puerta, me cierran bien todas menos esa. Muy raro.
Tato_sporting
Notapor hera1985 el 12 Dic 2015, 12:37
el cierre centralizado de esa puerta va en la misma cerradura ,es lo que esta encima del microenterruptor algo te dejarias suelto,se escucha el mecanismo al abrir o cerrar?
hera1985
Agradecido: 9 veces
Notapor Tato_sporting el 12 Dic 2015, 22:35
El tema Hera1985 es que le cambie eso que te comente y le quite con vagcom lo del cierre automático de las puertas a partir de 15 km/h y fue dejar de cerrar la puerta del copiloto, no se si tendrá que ver o no, pero aparentemente no le oigo abrir o cerrar el mecanismo , y digo yo hay alguna forma de verificar con el vagcom que este bien el cierre centralizado por si al estañar las soldaduras internas se haya desconfigurado algo???
Tato_sporting
Notapor cobra380 el 13 Dic 2015, 21:20
Que fallo da en el vag com
D.G.T no podemos recaudar sin ti
4,3 L/100 reales eso si aburridisimo para ese consumo desde granada a malaga jejeje
cobra380
Notapor hera1985 el 13 Dic 2015, 21:37
Tato_sporting escribió:El tema Hera1985 es que le cambie eso que te comente y le quite con vagcom lo del cierre automático de las puertas a partir de 15 km/h y fue dejar de cerrar la puerta del copiloto, no se si tendrá que ver o no, pero aparentemente no le oigo abrir o cerrar el mecanismo , y digo yo hay alguna forma de verificar con el vagcom que este bien el cierre centralizado por si al estañar las soldaduras internas se haya desconfigurado algo???
entra en confort o haces un autoscan de todo y si ahi algo te lo dira
tiene que dar error en esa cerradura,tendras que cambiarla
hera1985
Agradecido: 9 veces
Notapor Tato_sporting el 14 Dic 2015, 14:33
Me da este error: 00929 - Locking Module for Central Locking, Front Passenger Side (F221).
Tato_sporting
Notapor hera1985 el 14 Dic 2015, 20:14
pues eso es la cerradura esptropeada de copiloto te toca cambiarla
hera1985
Agradecido: 9 veces
Notapor Tato_sporting el 14 Dic 2015, 20:43
Pues que raro hera1985, antes de cambiar el microinterruptor y estañar las soldaduras funcionaba perfectamente. No hay alguna forma de verificar con el vagcom que haya desconfigurado algo del cierre centralizado ???
Tato_sporting
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 24 invitados
