Buenas chavales!
Hara un mes o asi le limpie los colectores de aquella manera a mi leon. Note una mejoria importante, pero como no quedaron del todo limpios estoy seguro de que se puede mejorar aun mas. Tengo planeado comprar unos colectores de ASV y mandarlos a descarbonizar. Pero aqui viene mi gran duda:
Como puedo hacer para limpiar bien las canalizaciones de admision de la culata sin que me caiga carbonilla dentro de los cilindros?? Alguien lo ha hecho antes??
Solo se me ocurre coger un cepillo y una aspiradora, pero me gustaria saber si a alguien se lo ocurre una forma mas sencilla sin tener que desmontar la distribucion.
Limpieza de canalizaciones culata ASV
13 mensajes
- Vistas: 1.798
Piedra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 12 veces
Re: Limpieza de canalizaciones culata ASV
Nadie lo ha hecho??
yo lo hice pero tenia el motor fuera del coche.
Mas o menos hice lo como tu dices pero giraba el motor para que las valvulas del cilindro a limpiar quedasen cerradas y no entrase nada a los cilindros, limpiaba raspando y con un cepillo y despues aspiraba.
Nose si abra otra opcion mejor
Angel110 - Nuev@ por aqui
Angel110 escribió:yo lo hice pero tenia el motor fuera del coche.
Muchas gracias!!
Habia pensado lo de ir girando el motor, pero claro con el motor montado, como puedo saber en que posicion esta el cilindro??
En los gasolina quitas la bujia y metes una varilla o destornillador, pero en los diesel no se como podria hacerlo.
yo en el mio tenia la tapa de los balancines quitada y segun la posicion de las levas pues sabia si estaban o no cerradas.
Sin quitar la tapa pues nose si hay otra opcion para saberlo
Angel110 escribió:yo en el mio tenia la tapa de los balancines quitada y segun la posicion de las levas pues sabia si estaban o no cerradas.
Y sabes si la tapa lleva junta o es como el carter que va con pasta para juntas?
pues muy fácil, quitando los calentadores y haciendo lo mismo que si fuesen bujíasPiedra escribió:Angel110 escribió:yo lo hice pero tenia el motor fuera del coche.
Muchas gracias!!
victor's - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Yo lo he hecho con una cucharilla, y algo cae siempre, cada vez que ves caer algo da una rabia que pela, pero la diferencia es abismal, el colector estaba como vena con colesterol. la trampilla de la egr practicamente encenegada de carbonilla con el problema de poder romper el empujador neumatico de la egr.http://www.autingo.es/catalog/product/view/id/1334717/?ref=7241d&idPart=1334717
Subito - Nuev@ por aqui
Subito escribió:Yo lo he hecho con una cucharilla, y algo cae siempre, cada vez que ves caer algo da una rabia que pela, pero la diferencia es abismal, el colector estaba como vena con colesterol. la trampilla de la egr practicamente encenegada de carbonilla con el problema de poder romper el empujador neumatico de la egr.http://www.autingo.es/catalog/product/view/id/1334717/?ref=7241d&idPart=1334717
Buena idea lo de la cuchara!! Gracias!
victor's escribió:pues muy fácil, quitando los calentadores y haciendo lo mismo que si fuesen bujíasPiedra escribió:Angel110 escribió:yo lo hice pero tenia el motor fuera del coche.
Muchas gracias!!
Lo probaste tu compañero?? Es que no se si estos motores tienen precamara de combustion, nunca he abierto uno.
Para saber si las valvulas estan cerradas sin desmontar la culata calas la distribucion en sus marcas d origen y el cilindro numero 1 (empezando por el lado dlas correas) esta en compresion, osea cerradas. Cuando termines giras 180° (media vuelta) en sentido dlas agujas dl relog y estara el numero 3 en compresion, cuando termines vuelves a girar 180° y estara el 4, por ultimo giras otros 180° y estara el numero dos en compresion. Si giras otros 180° mas, volvera a estar el numero 1. Con todo esto as completado 2vueltas enteras de cigueñal y empezaria otra vez el ciclo.
rami_leon 110cv - Nuev@ por aqui
rami_leon 110cv escribió:Para saber si las valvulas estan cerradas sin desmontar la culata calas la distribucion en sus marcas d origen y el cilindro numero 1 (empezando por el lado dlas correas) esta en compresion, osea cerradas. Cuando termines giras 180° (media vuelta) en sentido dlas agujas dl relog y estara el numero 3 en compresion, cuando termines vuelves a girar 180° y estara el 4, por ultimo giras otros 180° y estara el numero dos en compresion. Si giras otros 180° mas, volvera a estar el numero 1. Con todo esto as completado 2vueltas enteras de cigueñal y empezaria otra vez el ciclo.
Muchas gracias rami!
13 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1762 |
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 4 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 293 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1949 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 223 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 36 invitados
