¿Tensión de trabajo bujias en motor 18.T 180CV?
NotaPublicado: 25 Nov 2015, 23:10
por uni20
Hola.
¿Alguien sabe el voltaje de trabajo de las bujías en un 18.T de 180 CV motor APP?
El cohe es un Audi TT mk1 pero al compartir motor con el Leon supongo que alguien puede saber alguna cosa. Las bujías están cambiadas y no tiene ni 500 Km.
He pasado el vag-com y me da unos valores máximos de 13.000 V, que a mí me parecen pocos y además hay mucha diferencia entre las diferentes bujías.
Aquí unos datos:
Si alguien puede colgar el manual de taller para poder mirar los valores de resistencia de las bobinas o si puede pasar el vag-com en el canal 26 y comente los valores que le da, se lo agradeceré.
Saludos y gracias.
Re: ¿Tensión de trabajo bujias en motor 18.T 180CV?
NotaPublicado: 26 Nov 2015, 00:19
por LeonStella1.4
El coche te va bien? Yo lo haría con osciloscopio si puedes...
Pero creo que son 20.000v min
NotaPublicado: 26 Nov 2015, 00:58
por uni20
Hola. Lo único que noto es un consumo un poco elevado. Tengo unos logs con el VAGCOm de caudalímetro y presiones turbo, etc. Caundo pueda los colgaré. Lo que no tengo claro es lo de las vujías.
Respecto al funcionasmiento del coche, si tomo el log de par y aplicando POTENCIA = ((PAR EN Nm X RPM)/7092)
y viendo que el mejor momento de par del log es 245 Nm a 4600 rpm, me sale que potencia = 239.1 * 4040 / 7092, ósea 158,9 CV, pero si nos vamos a 6200 rpm, tenemos 205.8 Nm, ósea 180 CVs.
Si realizo el cálculo para más valores veo que a partir de 5000 rpm tengo una subida de potencia de 168 a 179 CV pero si tomo los datos del caudalímetro (usando la regla de Ross-Tech, que se basa en gr/s, tengo que el mejor dato de gr/s es 102.22 gr/s, que dividido por 0,78 son 130 CV), me faltan unos cuantos CV.
Supongo que la lectura del caudalímetro (102) es baja y tocará cambiarlo.
El sensor de temperaturan del motor era el negro y esta tarde he comprado uno nuevo (el verde).
A ver si alguien puede pasar un log del canal 26 y salimos de dudas.
NotaPublicado: 26 Nov 2015, 01:09
por uni20
Aquí los datos del log del caudalímetro.
La lectura máxima es baja. Tengo pendiente hacer una vuelta desconenctando el caudalímetro par ver si funciona diferente pero antes quiero tener claro lo de las bujias-bobinas.
Hasta 1400 hace picos. No se si es normal.
