Buenas a todos, es la primera vez que me lanzo a intentar hacer un tutorial, por lo que pido disculpas por los errores. Si alguien tiene dudas estare encantado de contestarle.
Bueno vamos al lio: He querido instalar unas luces en los pies, en realidad dos; una luz roja tenue que se ilumina igual que el cuadro de instrumentos (siempre y se puede regular) y una luz blanco intenso para cuando encendemos el plafon central del techo o cuando abrimos una puerta.
1º Podemos hacerlo cogiendo la corriente de los cables que suben al plafon central, por el bastidor lateral. Yo he preferido realizar la instalacion cogiendo la corriente desde el propio plafon.
2º Desmontamos el plafon central, quitamos el plastico transparente tirando desde la zona delantera hacia abajo, despues dos tornillos que lo fijan al chasis del coche.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/316 ... .53.50.jpg
3º Soldamos los cables a los conectores centrales del plafon
https://dl.dropboxusercontent.com/u/316 ... .15.21.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/316 ... .20.20.jpg
Una vez realizada la soldadura debemos aislarla de forma adecuada(barniz, termo retractil...)
4º Pasamos los cables por el techo hasta la caja de fusibles. Es lo mas complicado de todo el proceso y vale mas tener un poco de maña.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/316 ... .20.49.jpg
5º Volvemos a colocar el plafon central en su posición.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/316 ... .53.11.jpg
6º Tiramos el cable por detras de la caja de fusibles hasta los pies del conductor.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/316 ... .21.11.jpg
7º Conectamos una de las lamparas blancas y tiramos el cable para la del copiloto.
Si las lamparas son de led debemos tener en cuenta la polaridad.
Con esto quedara terminada la instalación de la luz blanca intensa.
Aconsejo quitar el fusible 14 para evitar posibles chispazos indeseados.
El resultado final es este:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/316 ... .58.28.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/316 ... .58.20.jpg
Continuare editando el post en breve para incorporar la segunda parte: luz roja tenue durante la conducción.
Tutorial luces cortesia en pies
5 mensajes
frexnense - Nuev@ por aqui
Re: Tutorial luces cortesia en pies
Hola compañero, gracias por compartir el tutorial con nosotros, a mi personalmente así como lo has hecho me parece lioso, aunque más práctico, yo también quería ponerlo así, te llevo mucho tiempo?
Cuando tengas la luz roja tenue sube el proceso también si no es mucho pedir.
dany_ps - Nuev@ por aqui
Gracias por recordarmelo compañero @dany_ps, jejeje hace ya unos días que lo tengo terminado y no me había acordado de subir las fotos.
El proceso parece un poco lioso pero es super sencillo, creo que soy yo el complicado a la hora de explicarlo.
Teniendo el material, ganas y un pelin de maña, en unas dos o tres horas esta terminado. Yo eché una mañana muy entretenida en esto, te buscas un ayudante y acompañas de unas cervezas y listo jejej.
El proceso para colocar las luces de cortesía tenue en los pies es prácticamente igual que el anterior. Para iluminar he cogido trozos de una tira de led que sale por 5€ los 5 metros, solo alimentamos el color rojo que en mi caso es el que deseo.
Lo primero es acceder al conmutador de luces que es de donde cogeremos la corriente positiva para nuestra luces, si lo cogéis igual que yo, las luces se regulan con las del cuadro de instrumentos, clima, etc.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/316 ... .20.30.jpg
Para extraerlo esta explicado en el foro ya; empujamos y giramos un pelin a derechas.
Yo para mayor comodidad también desmonte la caja de fusibles.
Lo segundo es retirar los conectores del conmutador de luces, el que muestro en la imagen sera del que cojamos la corriente positiva.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/316 ... .20.46.jpg
La corriente la tenemos que coger del cable blanco y azul:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/316 ... .21.04.jpg
Conectamos en ese para la corriente positiva de los led, en mi caso no tenia robacorriente y lo hice con cinta termorretactil
https://dl.dropboxusercontent.com/u/316 ... .30.59.jpg
La corriente negativa la cogemos del mismo sitio que la cogimos para la corriente de la iluminación de cortesia anterior.
Por ultimo montamos todos y el resultado es algo así:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/316 ... .58.47.jpg
La luz se regula al igual que la del cuadro de instrumentos y da una sensacion bastante buena.
Nada más compañeros, resulta sencillo y el resultado creo que es gratificante. Si tenéis cualquier duda la resuelvo sin ningun tipo de problema.
Muy chulo y parece sencillo de hacer. Gracias por el tutorial.
vikingo114 - Aun con la L
Yo lo tengo puesto en el mio y no esta nada mal
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
5 mensajes
Comprar MEGUIARS en Barcelona Foro: Autolavado y limpieza general Autor: jrscaletta Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 26 invitados
