Ralenti inestable, mal arranque, se para Leon FR 150cv
Buenos tarded a todos.
Tengo un problema bastante serio con mi Leon FR TDI 150CV y necesitaria que alguien me iluminase un poco, ya que llevo días mirando por el foro pero no consigo aclararme de cual será mi problema.
Lo resumo un poco para no meteros un tochazo.
El coche arranca a la primera, pero empieza a cabecear y parece quedarse en tres cilindros, tienes que acelerar porque si no llega a pararse, lo subo a unas 2000 rpm, tengo que salir con el jugando con el acelerador y el embrague porque empieza a temblar todo el motor entre 1200 aprox y 2500 aprox, si voy con el manteniendo esas vibraciones el coche se para y una vez se para cuesta dios y ayuda volver a arrancarlo. Todo esto solo lo hace en frio, con motor a 90º todo eso desaparece y el coche va casi perfecto, digo casi porque en ocasiones si le piso a fondo entra en Limp Mode, apago y vuelvo a arrancar y vuelve a estar bien, aunque no perfecto, lo noto un poco mas perezoso y empieza a empujar sobre 1900 o 2000 rpm.
El coche tiene 245000 km
Cambie bomba tamden hace unos días por si solucionaba ese problema junto con que frenaba mas y humeaba mucho, conseguí solucionar lo del freno y los humos solo.
He cambiado también rele 109, no soluciono nada.
Lo ultimo que estoy barajando es si sera el famoso cableado de inyectores lo que causa mi problema o mas grave, inyector defectuoso.
Buenos días a todos.
Ayer metí Vag Com de un amigo, estos fueron lo errores que salieron.
Me preocupa sobre todo el fallo 16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-00 - -
Olvidaros de los de ventanillas, cerraduras y demás puesto que llevo las dos ventanillas traseras averiadas y falla algún interruptor de puertas abiertas.
Monday,23,November,2015,18:01:18:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ3R109465 Mileage: 245860km/152770miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ARL.lbl
Part No: 038 906 019 HK
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1492
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ3R109465 SEZ7Z0C1959497
1 Fault Found:
P0302 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001 001 00001
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels:
Note: Excessive Comm Errors
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 822 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 05124
Shop #: WSC 00453
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
Part No: 1C1959801A
Component: AY Tõrsteuer.FS KLO 0009
Part No: 1C1959802A
Component: AY Tõrsteuer.BF KLO 0009
Part No: 1C0959811A
Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0002
Part No: 1C0959812A
Component: AY Tõrsteuer.HR KLO 0009
7 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01334 - Door Control Module; Rear Right (J39
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01359 - Internal Central Locking Switch; Passenger Side (E19
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
35-10 - - - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
End ---------------------------------------------------------------------
P0302 - 35-00 - -
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
P0302 - 35-00 - -
Coding: 0019970
1 Fault Found:
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
Coding: 05124
Shop #: WSC 00453
1 Fault Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
Part No: 1C1959801A
Part No: 1C1959802A
Part No: 1C0959811A
Part No: 1C0959812A
7 Faults Found:
