sube de revoluciones al encenderlo en frio [solucionado]
14 mensajes
- Vistas: 2.539
hola foreros : tengo un leon año 2000 estella tdi 90 cv y al encenderlo en frio se revoluciona un segundo y despues tiene un relenti normal.en caliente no lo hace.alguien sabe de q puede ser ?
marcos oitaven - Aun con la L
Re: sube de revoluciones al encenderlo en frio
si alguna vez sin motivo aparente se sube de revoluciones y se baja solo era un sensor de temperatura pero no recuerdo de que ,si del agua ,del combustible....creo que es del agua ,lo que antes se llamaba la "bellota" que iba en el radiador pero los coches nuevos lo llevan en el motor creo.
a mi me paso algunas veces,muy pocas y no le di importancia hasta que me lo hacia acada vez mas y me lo arreglaron y era de eso,se un sensor de temperatura...unos 35€ o asi el sensor.
- Agradecido: 400 veces
cordobitax escribió:si alguna vez sin motivo aparente se sube de revoluciones y se baja solo era un sensor de temperatura pero no recuerdo de que ,si del agua ,del combustible....creo que es del agua ,lo que antes se llamaba la "bellota" que iba en el radiador pero los coches nuevos lo llevan en el motor creo.
El Sensor de temperatura de refrigerante
Vw Bora Tdi AJM Powered by ABT 335.000km e subiendo - Ahora ARL Repro by TRL 190cv
Lfmm - Nuev@ por aqui
Que yo sepa es el funcionamiento normal. Al arrancar en frío las revoluciones suben a mil y pico durante unos segundos y luego van bajando hasta estabilizar a 850 más o menos.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
gracias por responderme ,lo hace solo en frio despues en caliente no lo hace es solo un segundo al encenderlo cosa q al principio no lo hacia.donde esta ese sensor?si halguien tiene foto o sabe donde esta se lo agradezco
antes no hacia eso encendia normal,sabeis donde esta ese sensor de temperatura?yo hace 8 meses le cambie uno q esta en el radiador q es el q me marca en el cuadro.tambien al encenderlo por las mañanas los calentadores tardan en calentar un poco,despues en caliente solo tardan un segundo
marcos oitaven escribió:hola foreros : tengo un leon año 2000 estella tdi 90 cv y al encenderlo en frio se revoluciona un segundo y despues tiene un relenti normal.en caliente no lo hace.alguien sabe de q puede ser ?
eso tiene pinta de sensor de temperatura de refrigerante pero si lo hace solo un momento al arrancar yo no me preocuparia.
Dcero escribió:Que yo sepa es el funcionamiento normal. Al arrancar en frío las revoluciones suben a mil y pico durante unos segundos y luego van bajando hasta estabilizar a 850 más o menos.
en un gasolina si es normal lo que dices pero en un diesel no!!
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Sensor de temperatura del refrigerante casi al 100%
Monty78 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
elrey escribió:marcos oitaven escribió:hola foreros : tengo un leon año 2000 estella tdi 90 cv y al encenderlo en frio se revoluciona un segundo y despues tiene un relenti normal.en caliente no lo hace.alguien sabe de q puede ser ?
eso tiene pinta de sensor de temperatura de refrigerante pero si lo hace solo un momento al arrancar yo no me preocuparia.Dcero escribió:Que yo sepa es el funcionamiento normal. Al arrancar en frío las revoluciones suben a mil y pico durante unos segundos y luego van bajando hasta estabilizar a 850 más o menos.
Ah, sorry, no lo sabía
Por suerte sólo es ese sensor.... En el Cupra R que tuve también tuve que cambiarlo, se le iba la olla a la aguja del termómetro del agua....
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
es diesel un tdi de 90 cv modelo stella,sabeis donde se encuentra ese sensor?
marcos oitaven el sensor esta en la parte derecha del motor,en la parte de la culata, veras una cajita negra que van las mangueras del refrijerante a ella y detras a la salida de ella ahi esta
hera1985 - Asidu@ en la selva
en el 150 tdi esta en el motor a la derecha,entre la culata y el boque mas o menos.
lo de los calentadores es normal.al principio en frio tienen que calentarse pero cuando se arranca y el motor esta caliente se enciende el testigo pero los calentadores en teoria no se encienden porque el motor esta caliente o se encienden y se apagan al instante,cosa de sensores ya sabes jejeej en los antiguos no,ponias el contacto y media hora para arrancar,luego arrancabas del tiron pero si dejabas el contacto hay seguian los pobres.
el viernes compare el sensor de temperatura a ver que hace el motor el frio.me cuesta unos 13e,a ver que pasa.tambien tengo burbujas en los tubos del filtro del gasoil q van del filtro hasta la bomba se ve como hay burbujas.lei en un post q podria ser la T de amarras q est en el propio filtro q cogerà aire,me aconsejais cambiarla tambien?ah sabeis si alguine de pontevedra me puede ayudar a ver si el timming esta bien con el cable porfavor? gracias de ante mano chicos si lo arreglo teneis unas birras pagadas en sanxenxo
14 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 900 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1755 |
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 2 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
