Hace unos dias al arrancar el coche noto un ruido extraño, como de una carraca durante unos 30 segundos mas o menos y luego desaparece. El ruido podria parecerse tambien a la vibracion de un plastico o algo asi, para haceros una idea.
El rudio parece venir de cerca de la correa, pero no sabria decir de donde exactamente y me tiene bastante mosqueado, aunque el coche de momento funciona con normalidad.
Aunque no entiendo nada de mecanica, creo que podria ser del alternador. Si algun experto me explica como funciona el alternador se lo agradeceria, para ver si asi establezco una relacion de porque desaparece el rudio al cabo de unos segundos.
El coche evidentemente es un seat leon, modelo sports limited 90cv TDI.
Tiene casi 30.000 km y he pasado la revision hace apenas 2 meses.
Saludos y gracias de antemano.
Ruido raro al arrancar
8 mensajes
DAVIS - Primeros Pasos
RE: Ruido raro al arrancar
No creo que sea del alternador, pero claro sin oir el ruido es un poco difícil.... Me inclinaría un poco mas al motor de arranque... Te has fijado que desconecte bien cuando sueltas la llave después de arrancar????...
De todos modos te recomendaría que lo llevaras a la Seat....
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Pues no creo que sea el motor de arranque, ya que cuando arranco no hace ningun ruido extraño ni nada. El ruido este es un leve traqueteo que dura unos segundos una vez ya arrancado el coche.
De todas maneras como he comentado antes, no tengo ni idea de mecanica asi que finalmente lo acabare llevando a seat o algun taller.
Pero me gustaria saber primero si alguien sabe algo o le pasa algo parecido.
Al principio me había inclinado tb por los taques, pero despues de 30.000 km que te des cuenta de ese ruido ahora... pues lo he descartado....
Lo mejor es que lo lleves a la Seat y que te saquen de dudas.... (o te creen mas, que todo es posible, jejejeje....)
PinchaAQUI...
(A groso modo) Son unas piezas que funciaonan con la presión de aceite regulando la holgura entre el árbol de levas y la vávula... (hay mas disposiciones, no tiene porque estar entre la válvula y el árbol de levas....) Por eso cuando arrancas el coche, hace un ruido como a tractor, taca taca taca y va desapareciendo paulatinamente conforme van llenandose de aceite....
Para que te quede mas claro échale un vistazo a esots enlaces...
Los mas antiguos... http://mecanicavirtual.iespana.es/hazlo-taques.htm
y los hidráulicos.... http://mecanicavirtual.iespana.es/varios.htm
PinchaAQUI...
Con lo k ha dixo Pro, yo ya me callo, jejeje. Solo decir k nuestro coxe lleva el sistema k, la leva del arbol de levas, empuja al empujador hidraulico y este, actua sobre la valvula, no lleva varillas empujadoras.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
8 mensajes
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4 Foro: General Autor: pep_dj Respuestas: 18 |
