Se me empaña por dentro....
Seguidores: benu93
Notapor sasi9 el 02 Dic 2015, 01:18
Hola buenas. Tengo un Leon fr 150cv del 2004.
Pues eso, q se me empaña el coche por dentro. Y luego, con la calefaccion, tarda una eternidad en secarse.... y es un fastidio estar en el coche a las 8 de la mañana con todo el aire frio q sale ( q le cuesta calentarse un huevo tambien...) .... ademas, se empañan todos los cristales, es una pasada... :plas:
Alguien me dice a q se debe esto? no tengo nada mojado en el coche....
Un amigo me comento q estos coches tienen un fallo en las puertas delanteras y q entra agua cuando llueve y q quizas sea por eso.
Otro me comenta q puede ser por algun fallo de los condusctos de calefaccion....yo q se....
espero alguna respuesta. Adios. ;)
sasi9
Re: Se me empaña por dentro....
Notapor rilos el 02 Dic 2015, 14:52
El empañamiento es directamente proporcional a:
La humedad del aire del interior del coche, que puede verse agravada por tu aliento, por una fuga del radiador interior de la calefaccion, o por que entre agua del exterior por alguna junta de puertas.
Si gasta agua del refrigerante puede ser del radiador de la calefaccion, si te sucede cuando llueve lo puedes distinguir, depende donde vivas si llueve todos los dias lo tendras mas dificil que alguien de Almeria. Yo creo no tener ningun problema de estos pero claro cuando le dejas muchas horas en un lugar muy frio y humedo, tienes que tirar de balleta por que se empañan mucho hasta que el coche coge calor. Cosa no sucede en un garage guardado.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor AngeleteFR el 02 Dic 2015, 18:22
Hola compañero, mirate el filtro de polen a ver si va a estar húmedo o los desagues de las puertas o los de la rejilla de torpedo que provoque que haya humedad dentro del coche aunque tu no lo veas mojado
AngeleteFR
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 108 veces
Notapor Berto83 el 03 Dic 2015, 18:33
Desmonta los limpias delanteros y las tapas y mira los desagües que hay debajo que no esten taponados y que no acumule agua en esa zona. Con en tiempo esos desagües se quedan atascados de hojas y/o papeles y no evacua el agua de la lluvia y podria ser una causa que te encontraras los cristales empañados por dentro. Tambien mira la moqueta por la zona de los pies del acompañante que cuando este agua que te comento se acumula demasiado pasa al interior entrando por el filtro de polen. Si es el caso, trata de secar el tapizado con la misma calefaccion del coche y cambia el filtro de polen y intenta meter algo de higienizante ya que el agua estancada es propicia para los hongos.
Berto83
Agradecido: 17 veces
Notapor Berto83 el 03 Dic 2015, 19:36
Berto83
Notapor LCUPRA280CV el 06 Dic 2015, 21:43
sasi9 escribió:Hola buenas. Tengo un Leon fr 150cv del 2004.
Supongo que has comprobado todo cuando dices que no tienes nada mojado en el coche....Mira en la zona de los pies de los ocupantes de atras,el mio llego a tener un charco de agua ahi,y yo sin enterarme.Metia el agua por la puerta delantera del lado conductor y acababa atras en esa zona acumulandose.Parece ser que puede pasar en cualquiera de las puertas,y la otra opcion es la del mal montaje del filtro que ya te han comentado.A estas alturas en en todos los concesionarios de España saben bien de ese tema,en mayor o menor medida todos los hemos sufrido en este Leon,y tambien en los Golf.
LCUPRA280CV
Agradecido: 18 veces
Notapor sinparedes el 08 Dic 2015, 18:15
Lo acabo de encontrar, lo pongo aqui por si le quereis echar un vistazo:
http://www.motorpasion.com/seguridad/ca ... n-calcetin
Quiza lo pruebe este invierno ;)
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
