problemas con consumo
Notapor arl tdi el 02 Dic 2015, 10:46
ola a todos os comento mi problema cambie el caudalimetro por que el anterior dueño hizo un invento raro y el coche se me ahogaba cuando pisaba a fondo pero el consumo era normal , se lo puse nuevo marca Bosch y se quito el problema hice una prueba y consumía lo mismo que antes hasta ahí todo bien el problema esta en que de buenas a primeras e notado que el coche ahora consume mas que antes y me tiene loco por que no se que puede ser, el gasoil esta al mismo precio lo hecho en la misma gasolinera y siempre conduzco al mismo ritmo y no se por que ahora consume mas no le encuentro explicación soy nuevo en el tema de los tdi y la verdad ando un poco perdido aun el coche es un león mk1 Fr tdi espero vuestras respuestas gracias de ante mano y un saludo a todos
arl tdi
Re: problemas con consumo
Notapor rilos el 02 Dic 2015, 14:46
Metele en wag com, presta atencion a las modificaciones de la centralita, quizas hizo una repro, y saca averias a ver que te encuentras. Lo demas son palos de ciego.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor arl tdi el 02 Dic 2015, 23:20
vag com no tengo tendré que pedir alguno a un colega el coche no esta repro hace poco lo metí en un banco de bandidos para buscar el fallo que comentaba en el post que se me ahogaba el coche cuando pisaba a fondo y según el cabal de bandidos después de poner caudalimetro estaba todo correcto de todas formas volveré hacerle unos logs o lo volveré a meter en el banco a ver por que esto así de bunas a primeras es muy raro
arl tdi
Notapor arl tdi el 03 Dic 2015, 23:55
nadie nada? otra cosa que le pasaba desde que lo compre esque la temperatura tarda una eternidad en subir e leido por ai temas de sensores de temperatura que suben consumo y tal pero simpre le a pasado y aora consume 2 litros mas que antes a los 100
arl tdi
Notapor evo1303 el 04 Dic 2015, 09:12
¿Qué media te hace y qué tipo de conducción (autovía, ciudad,...? Para comparar...
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor Dcero el 04 Dic 2015, 09:12
termostato seguramente. Y se nota en el consumo.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor arl tdi el 04 Dic 2015, 10:02
Carretera convencional me hacia una media de 6.5 litros a los 100 y ahora esta en 8 litros hiendo al mismo ritmo en plan abuela 80-100kmh yo hago 50 km diarios y la verdad que esto jode un poquito mirare el tema de termostato y sensores y los cambiare a ver que tal
arl tdi
Notapor victor's el 04 Dic 2015, 15:50
Yo hoy venida dándole zapatilla por convencional 130/140 y en cuanto he llegado a casa la media estaba en 6.1, es un 110
victor's
Notapor arl tdi el 04 Dic 2015, 21:05
mi coche no tiene ordenador yo la media la miro por cuenta kilómetros recorridos y numero de litros antes con 18.5 litros me hacia 300 km y ahora con la misma cantidad no llega hacer 240 eso es lo que me tiene quemado por que se a disparado el consumo de esta manera de pasar de 6 litros a mas de 8
arl tdi
Notapor victor's el 04 Dic 2015, 22:16
La forma más fácil es llenarlo y hacer 100 km y volverlo a llenar, lo qe te entre es lo qe gastas a los 100
victor's
Notapor arl tdi el 04 Dic 2015, 23:58
la prueba esta mas que hecha siempre hecho gasoil cuando la abuja llega al espacio que hay entre la ralla del cero y el semicirculo gris del marcador pero esa forma no la había pensado así no hay fallo de que la abuja marque de mas marque de menos o se varie un poco mañana probare a ver que tal gracias un saludo
arl tdi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 7 invitados
