Timing seat leon 90 cv tdi alh
NotaPublicado: 03 Dic 2015, 23:02
por Tato_sporting
Hola, me llamo Alejandro,soy de gijon y soy nuevo en el foro así que espero me perdonéis si no entiendo muy bien como va esto. Tengo una consulta que haceros, tengo un león 1.9 tdi de 90 cv y motor alh, le pase el vagcom y tengo el timing en 38, pero leí algo por ahí y no se si es bomba rotativa o inyector bomba y no se si esta atrasado o no. Si es así quería saber a cuanto tengo que ajustarlo y si tengo que ajustarlo mecanicamente o a través del vagcom o con los dos. Gracias.
Re: Timing seat leon 90 cv tdi alh
NotaPublicado: 04 Dic 2015, 16:00
por victor's
A mi también me interesa de como hacerlo, y de cuanto tengo que tenerlo, es un 110 asv
NotaPublicado: 04 Dic 2015, 19:52
por oscarr5
hay mucho sobre el timming en el foro. No obstante decirte, tu motor(igual que el mio que también es ALH) lleva bomba rotativa. Si no, no puedes ver el timming y sí, la llevas atrasada. Esto lo notaras al arrancar en frio por ejemplo, o que el coche no tira lo que debe.
Empápate un poco sobre el tema en el foro que ya te digo que hay miles.
De ya te digo que no es complicado ponerla en su sitio( Ronda los 56) y notarás mejoría.
NotaPublicado: 04 Dic 2015, 22:19
por victor's
Estoy esperando el cable vag com para comprobarlo porque uno de los síntomas es el mal arranque en frio y batería esta bien calentadores nuevos y la T del filtro tb osea qe lo mirare y ajustare en condiciones
NotaPublicado: 04 Dic 2015, 23:04
por oscarr5
Cuando y donde le has hecho la distribución?
NotaPublicado: 05 Dic 2015, 14:51
por victor's
Se la hice hará 2 meses no llega, a causa de que tuve que hacerle junta de culata y de paso me hicieron la distri aunque no tocaba y bomba de agua, entonces pienso que sea de eso.. en un taller muy bueno de confianza, uno de los mejores de ab, aparte la correa y bomba se la lleve yo, un kit de continental
NotaPublicado: 06 Dic 2015, 01:08
por oscarr5
Pues explicales que para hacer la distribución a estos coches hay que pasarle el vag-com y ver como han dejado el timming, porque aunque se haga como antes a ojo, por el tamaño de un pelo te sube o baja que no veas.
Y ya de paso dile que te la ponga bien, eso se tarda poco tiempo ;)
NotaPublicado: 06 Dic 2015, 12:52
por Tato_sporting
Gracias por la respuesta Oscarr5, así que mi león de 90 cv y motor alh es bomba rotativa, y dices que le tengo que subir a 56 el timing pero sólo se lo puedo subir mecánicamente o también se la puedo modificar electrónicamente con el vagcom.
NotaPublicado: 06 Dic 2015, 14:58
por victor's
Ya si por eso te digo mirare a ver como esta el timing cuando me llegue el cable y se lo modificó yo..
NotaPublicado: 11 Dic 2015, 01:05
por oscarr5
esto es algo mecánico, no electrónico. Hay manuales por el foro, entra dentro de descargas y lo veis, es relativamente sencillo.
NotaPublicado: 12 Dic 2015, 22:42
por Tato_sporting
Ya vi como se ajusta el timing mecánicamente, gracias por la respuesta oscarr5, así que voy a probar a subirlo hasta los 56 que me comentas que debería ir mi coche (motor alh de 90cv bomba rotativa y geometría variable), ya que me arranca algo mal en 38 que lo tengo (aunque me dijo un compañero del foro que de serie vienen en 40). Gracias
NotaPublicado: 12 Dic 2015, 23:50
por sinparedes
Pasate tambien por este post, que hablan sobre el tema:
viewtopic.php?f=2&t=81356&start=135
saludos..
NotaPublicado: 13 Dic 2015, 11:42
por oscarr5
aver si le paso el vag com a mi coche, que hace cosa de mes y pico le hice la distribución y te enseño donde me la dejaron
NotaPublicado: 13 Dic 2015, 13:14
por jorgecrackets
Una pregunta... Que es el timing? Alguien que me lo pueda explicar bien??
Por favor
