Problema con rampa de conexion calentadores....
Hola compañeros a ver si me puede echar una mano alguno de vosotros, el caso es que mi Toledo MKII TDI 150cv ARL lleva dias que le cuesta arrancar mas de lo normal, al principio pense que podia ser bateria pero echando un vistazo al motor he detectado que la rampa de conectores de las bujias de precalentamiento esta toda cuarteada y rota de dos de las puntas que enganchan a la bujia claro esta que el contacto que hace es pesimo por no decir nulo...
Mi pregunta es como cambiar esa rampa ???
Ya que he mirado y el mazo de cables de la misma se mete por dentro de una manguera que va hacia otro lado...
Gracias de antemano, un saludo....
