mal arranque en caliente bxe
12 mensajes
- Vistas: 3.952
buenas tengo un seat altea xl del 2010 motor tipo bxe 1900cc 105 cv,tiene 360mil kms.me da fallo de arranque en caliente,(en frio arranca a la primera)le cuesta pero al final arranca pero una vez arrancado cuando lo bajas de revoluciones al pararte en un semaforo por ejemplo empieza a temblar el motor como si se fuera a hacer polvo. el coche en autovia lo pones a 140 sin problema yo pienso que segmentos y vielas no seran.lo e llevado a la seat y dicen que falla el cilindro 4 y no saben darle solucion,pero los inyectores estan reparados.alguien sabe que puede ser a corrido 5 talleres y no me lo solucionan estoi desesperado.muchas gracias saludos
seat altea bxe - Nuev@ por aqui
Re: mal arranque en caliente bxe
Tienes que ajustar el mapa de arranque en caliente,porque los tdi tienen 2 mapas uno para arranque en frio y otro para arranque en caliente,con el vagcom se puede ajustar
- Agradecido: 156 veces
Eso me lo hacia el mio, y era porque el turbo se quedaba como enganchado y al soltarse daba el golpe. Al final, rompi bloque y coste la sustitución de medio motor.
Mis pequeños:
CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Glacial Cupra KL
Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Kiwi Cupra TDI
ozu - Leoner@ habitual
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 22 veces
diablo_fr25 escribió:Tienes que ajustar el mapa de arranque en caliente,porque los tdi tienen 2 mapas uno para arranque en frio y otro para arranque en caliente,con el vagcom se puede ajustar
No es del todo cierto son dos mapas si pero 1 para cambios manuales y otro para cambios automaticos, algunos modelos no permiten ajuste por vag com
- Agradecido: 306 veces
El de mi primo lo solucione con vag com Motor [ 01 ] - El acceso de seguridad [ 16 ] - código 12233
Que:
Motor [ 01 ] - La adaptación [ 10 ] - canal 01
Verá VALOR ACTUAL ( 0) y nuevo valor. En NUEVO grifo VALOR annything entre 0 y 300 (lo hice en 50 en mi y funciona perfectamente )
Que:
gohu_tdi - Nuev@ por aqui
lo del arranque en caliente es cambiar el mapa motor,pero cuando bajas de reviluciones de 900 a 750 que baja empiexa a hacer clak clak clak y cuando baja al tope a 750 para,los de la seat dicen que el relenti no se le puede subir,alguien sabe que sera ?gracias
ozu escribió:Eso me lo hacia el mio, y era porque el turbo se quedaba como enganchado y al soltarse daba el golpe. Al final, rompi bloque y coste la sustitución de medio motor.
pero el turbo se activa a partir de 2000rpm y el mio me lo hace a menos de mil
en los leones II si se les podia bajar o subir el ralenti,quien ha dicho que no??yo he trabajado en seat y en un par de ellos lo hize
Con el motor bxe? Eso me dijo el que le toco la centralita que subirse era imposible,nose si será verdad.
diablo_fr25 escribió:en los leones II si se les podia bajar o subir el ralenti,quien ha dicho que no??yo he trabajado en seat y en un par de ellos lo hize
pero llevavan el motor bxe? y eran el 1900 cc 105 cv?
Era un 1.9 tdi 105cv ahora codigo motor no se si era bxe o bkc
12 mensajes
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 3 |
Brico: Instalación "luz infinita" en MK4 Style Go Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aston Respuestas: 10 |
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
Problema tras repro en leon 2019. Tsi 190cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Joakidelgado Respuestas: 1 |
No funciona el aire en las 3 primeras velocidades Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: heavyfon Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
