luces de corto alcance se encienden como un fluorescente
Hola chicos, es un suceso un poco raro, os explico, tambien he grabado video para que lo veais con vuestros propios ojos asi es mas facil entenderse. Primero os pongo el video, que lo acabo de subir al youtube!
Como veis se encienden las de posicion sin hacer nada raro, y despues las cortas con poca intensidad hasta que van cambiando y se estabilizan con la intensidad normal, alguna vez han llegado a incluso a apagarse por un instante y se vuelven a poner normales.
-Solo es cuando se encienden, las luces de largo alcance van perfectas.
-Si las apagas y las vuelves a encender al momento no hacen (ese barrido a lo xenon)
-Tambien lo hacen con el motor apagado.
-La bateria sin consumidores da unos 12,5v y con el motor en marcha carga a 14,5v si no recuerdo mal, esta tarde si puedo con un tester con pinza amperimetrica mirare la intensidad que saca el alternador (por ir quitando posibles)
-No siempre las luces de interior fimbrean (su haz de luz no es constante), donde mas lo noto es en el cargador de mechero del movil que tiene un led y la luz que emite es muy inestable y alguna vez el movil ha saltado con el exceso de voltaje para cargar la bateria y para de cargarse para protejerse.(No se si tendra algo que ver, pero lo pongo por si ayuda o si se puede solucionar)
-Lo compre de segunda mano hace unos 8 meses y ya llevo mas de 15.000/17.000 kilometros con el, y creo que lo hace desde el principio es un fr mk1 1.9 tdi ARL del 2004.
-Tenemos en casa otro leon mk1 1.9 tdi last edition de 105cv y desde luego que no hace eso.
¿A alguno le ha pasado esto? ¿Alguna teoria?
¿Tendre que ir a cuarto milenio?
Un saludete y gracias por adelantado
