motor vibra a ralenti
Seguidores: callonco
Notapor Esteban cupraR el 08 Dic 2015, 13:42
hola buenas tengo un seat leon mk1 del 2006 con motor axr y resulta que cuando esta a ralenti me suele vibra un poco algunas veces y otras no,a que puede deberse esta vibracion??? Chicos a ver si podeis hecharme una mano :ayuda:
Esteban cupraR
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Re: motor vibra a ralenti
Notapor fernando.olmo el 31 Dic 2015, 17:55
Yo tambien lo he notado, ni idea
fernando.olmo
Notapor victor's el 31 Dic 2015, 20:48
Quizá con el vag com puedas mirar si tienes bajao el timing y corredera de la bomba
victor's
Notapor novato el 01 Ene 2016, 21:06
a mi me vibra muy poco, intenta mirar la EGR si esta muy sucia, límpiala, al igual que la mariposa de apagado.
1.9 TDI AXR 100cv (Inyector Bomba) Last Edition
novato
Notapor markezgsxr el 01 Ene 2016, 21:34
buenas
prueba pisando el embrague si se quita la vibracion puede ser el volante motor
markezgsxr
Notapor franrefran1980 el 04 Ene 2016, 09:06
Hola buenas como han dicho 2 colegas puede ser o por la bomba inyectora o por el volante bimasa que se esté rompiendo. En los motores del grupo PSA pasa que empieza a fallar el motor cuando se está rompiendo el bimasa. A un amigo mio era problema de la bomba inyectora que tenia mal.unas cuantas cosas. Le cambie la bomba y si problemas.
franrefran1980
Notapor juam pa el 06 Ene 2016, 20:03
Esteban cupraR escribió:hola buenas tengo un seat leon mk1 del 2006 con motor axr y resulta que cuando esta a ralenti me suele vibra un poco algunas veces y otras no,a que puede deberse esta vibracion??? Chicos a ver si podeis hecharme una mano :ayuda:
Si es un inyector bomba, tema de bomba no puede ser, como ha puesto algún compañero puede ser tema de volante biomasa, prueba a pisar el embrague a ver si cambia la vibración se quit etc, revisa también por si acaso los soportes de motor. Un saludo
Cupra R 225cv gris sombra overt boost 1,7 bar.
-Futbol+Carreras
juam pa
Notapor Esteban cupraR el 06 Ene 2016, 21:50
Los soportes estan revisados y estan bien y el biomasa también esta bien porque este verano repare el cambio y revise el embrague y biomasa y todo bien,también cuando vibra le piso el embrague y sigue haciendolo
Esteban cupraR
Notapor juam pa el 06 Ene 2016, 23:30
pues si no mira inyectores, en verano cuando reparaste el cambio ya te vibraba??
-Futbol+Carreras
juam pa
Notapor juam pa el 06 Ene 2016, 23:36
si cuando sacaste la caja no te vibraba...no tiene que ver un bimasa de verano aqui se puede romper o empezar a coger excesiba holgura.
-Futbol+Carreras
juam pa
Notapor Esteban cupraR el 07 Ene 2016, 01:38
Cuando repare el cambio ya vibraba...hace poco compre el cable vagcom como puedo mirar si los inyectores trabajan bien con el vagcom?
Esteban cupraR
