motor vibra a ralenti
08 Dic 2015, 13:42
por Esteban cupraR
hola buenas tengo un seat leon mk1 del 2006 con motor axr y resulta que cuando esta a ralenti me suele vibra un poco algunas veces y otras no,a que puede deberse esta vibracion??? Chicos a ver si podeis hecharme una mano
Re: motor vibra a ralenti
31 Dic 2015, 17:55
por fernando.olmo
Yo tambien lo he notado, ni idea
31 Dic 2015, 20:48
por victor's
Quizá con el vag com puedas mirar si tienes bajao el timing y corredera de la bomba
01 Ene 2016, 21:06
por novato
a mi me vibra muy poco, intenta mirar la EGR si esta muy sucia, límpiala, al igual que la mariposa de apagado.
01 Ene 2016, 21:34
por markezgsxr
buenas
prueba pisando el embrague si se quita la vibracion puede ser el volante motor
04 Ene 2016, 09:06
por franrefran1980
Hola buenas como han dicho 2 colegas puede ser o por la bomba inyectora o por el volante bimasa que se esté rompiendo. En los motores del grupo PSA pasa que empieza a fallar el motor cuando se está rompiendo el bimasa. A un amigo mio era problema de la bomba inyectora que tenia mal.unas cuantas cosas. Le cambie la bomba y si problemas.
06 Ene 2016, 20:03
por juam pa
Esteban cupraR escribió:hola buenas tengo un seat leon mk1 del 2006 con motor axr y resulta que cuando esta a ralenti me suele vibra un poco algunas veces y otras no,a que puede deberse esta vibracion??? Chicos a ver si podeis hecharme una mano
Si es un inyector bomba, tema de bomba no puede ser, como ha puesto algún compañero puede ser tema de volante biomasa, prueba a pisar el embrague a ver si cambia la vibración se quit etc, revisa también por si acaso los soportes de motor. Un saludo
06 Ene 2016, 21:50
por Esteban cupraR
Los soportes estan revisados y estan bien y el biomasa también esta bien porque este verano repare el cambio y revise el embrague y biomasa y todo bien,también cuando vibra le piso el embrague y sigue haciendolo
06 Ene 2016, 23:30
por juam pa
pues si no mira inyectores, en verano cuando reparaste el cambio ya te vibraba??
06 Ene 2016, 23:36
por juam pa
si cuando sacaste la caja no te vibraba...no tiene que ver un bimasa de verano aqui se puede romper o empezar a coger excesiba holgura.
07 Ene 2016, 01:38
por Esteban cupraR
Cuando repare el cambio ya vibraba...hace poco compre el cable vagcom como puedo mirar si los inyectores trabajan bien con el vagcom?
