problemas con el cierre de las puerta desde cierra manual
Seguidores: moyasergi
Notapor djkiel el 09 Dic 2015, 09:20
hola buenas, tengo un problema mi seat leon MK1 con el cierre manual, cuando cierro con la llave la puerta del conductor solo se me cierra esa puerta, y las de mas no y la luz del habitaculo no se me enciende ni tampoco la luz de la puerta, al contrario con el mando va perfecto y se cierra todas bien, un saludo
djkiel
Re: problemas con el cierre de las puerta desde cierra manua
Notapor Sejoto el 11 Dic 2015, 21:07
hola compañero, es frecuente ese fallo tiene que ver con la cerradura de la puerta, de tanto uso se suele desgastar un microinterruptor que detecta la puerta abierta, eso hace que no se encienda la luz de la misma y de fallos tanto de cierre con llave y cierre de mando.
Sejoto
Notapor gohu_tdi el 12 Dic 2015, 09:57
El microinteruptor de la cerradura o el modulo confor k esta debajo del cuadro
gohu_tdi
Notapor infernum el 12 Dic 2015, 10:36
djkiel escribió:hola buenas, tengo un problema mi seat leon MK1 con el cierre manual, cuando cierro con la llave la puerta del conductor solo se me cierra esa puerta, y las de mas no y la luz del habitaculo no se me enciende ni tampoco la luz de la puerta, al contrario con el mando va perfecto y se cierra todas bien, un saludo
cerraduras...yo ya he tenido que cambiar las 4... :?
Fe en dios y FR a fondo...
infernum
Notapor Sejoto el 12 Dic 2015, 13:46
cierto es lo que dice el compañero gohu_tdi, tambien es frecuente el modulo confort de fallos porque las soldaduras se han saltado y hace mala conexion, simplemete es echarle un poco de estaño y solucionado. La cerradura del conductor es la que mas fallos da porque es la que mas se utiliza vamos. si dices que las has cambiado tieneen que ser nuevas porque las del desguace estan igual o peor, ya tira la 2º opcion de soldarle es facil, si has soldao alguna vez.
Sejoto
Notapor Tato_sporting el 12 Dic 2015, 22:57
Y donde decís que se encuentra el módulo confort?? Como se puede comprobar si esta defectuoso?? Es que en mi caso le cambie el microinterruptor, le estañe las 6 soldaduras internas y ahora no me cierra la puerta, me cierran todas menos esa, no se si tendrá algo que ver que le desactive lo del cierre de puertas a partir de 15km/ h con el vagcom, tampoco oigo que el mecanismo se abra o cierre de esa puerta, no se que puede ser
Tato_sporting
Notapor Sejoto el 14 Dic 2015, 22:11
yo la primera vez que desmonte la puerte monté una que no veas, las segunda ya mas facil jeje, visto que has podido resoldar la cerradura, la segunda opcion que queda si te ha salido bien sería el modulo de confort que esta debajo del volante, es una caja negra, para sacarla tienes que quitar la tapa debajo del volante con llave torch y se ve bien. la abres y las soldadura que esten mal las repasas.
Sejoto
Notapor Tato_sporting el 15 Dic 2015, 00:07
Pues gracias por la respuesta Sejoto, lo raro es que antes de cambiar el microinterruptor y restañar las soldaduras cerraba la puerta perfectamente, y ahora sale el error en vagcom: 00929 - Locking Module for Central Locking, Front Passenger Side (F221).
Tato_sporting
Notapor JCC el 15 Dic 2015, 16:57
infernum escribió:cerraduras...yo ya he tenido que cambiar las 4... :?
¿Y por cuanto te salió la broma?
Yo cambié una y me soplaron 180 €... :shock:
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor infernum el 15 Dic 2015, 17:00
20 y pocos € cada una compradas en ebay y montadas en casa. Sino vendia el coche...
infernum
Notapor djkiel el 17 Dic 2015, 01:01
Gracias compañeros por vuestras repuestas, pero aora tamb me pasa otra cosa qe cuando le doy a abrir el coche la puerta del copiloto no se me abre y cuando le doy a cerrado el coche esa cerradura del copiloto se me abre ósea esa puerta realiza la funciones a la inversa sabéis algo... Un saludo
djkiel
Notapor djkiel el 16 Mar 2016, 15:08
hola gracias por vuestra ayuda pero e optado por cambiarle la cerradura ya qe el modulo de confort esta en perfecto estado y intente también cambiarle la polaridad haber si racionada pero nada, gracias por vuestra ayuda un saludo
djkiel
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot] y 24 invitados
