polea alternador se ha soltado solucionado¡¡
Seguidores: cobra380
Notapor Sejoto el 09 Dic 2015, 14:28
hola foreros, se me acaba de soltar la polea del alternador, es decir se me ha desenroscado del todo y está por el cubrecarter caida, joder que raro no lo entiendo, la polea se habrá atascado no?? si eso se aprieta en el sentido contrario, tiene alguna explicacion haber si me lo aclaraís, mas que nada porque ya sabeis que tendré que liar una buena para sacar el alternador, y que no me vuelva a pasar. gracias
Última edición por Sejoto el 15 Dic 2015, 22:26, editado 1 vez en total
Sejoto
Re: polea alternador se ha soltado
Notapor hera1985 el 10 Dic 2015, 16:11
hola tendras que sacar el alternador y poner una polea nueva ,esa esta gripada ,si la pones la misma otra vez te pasara lo mismo,eso si tienes suerte y no rompio y se quedo un cacho de la polea en el alternador
hera1985
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 9 veces
Notapor victorarl el 10 Dic 2015, 18:03
No es necesario sacar el alternador para cambiar la polea,revisa el eje del alternador haber si tiene holguras y s provocado q se suelte la polea
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor Sejoto el 10 Dic 2015, 19:07
Si el problema es que en otra ocasion he podido cambiar el regulador con las escobilllas desde arriba, pero para enroscar otra vez la polea no tengo espacio que el alternador esta muy abajo, aparte que tengo que volver a poner la correa de servicio y tendria que meter la llave especial para apretar la polea, que no la tengo ni la llave ni la pole nueva, tendre que ir a comprarlas
Sejoto
Notapor leonfrasturiass el 10 Dic 2015, 19:26
Sejoto escribió:Si el problema es que en otra ocasion he podido cambiar el regulador con las escobilllas desde arriba, pero para enroscar otra vez la polea no tengo espacio que el alternador esta muy abajo, aparte que tengo que volver a poner la correa de servicio y tendria que meter la llave especial para apretar la polea, que no la tengo ni la llave ni la pole nueva, tendre que ir a comprarlas
Eso me ha pasado a mí hace relativamente poco y lo he resuelto sin sacar el alternador.
Compre la llave especial por 13€, y la desmonte para quedarme sólo con la parte de la llave que me hace falta para apretar la polea nueva (por el poco hueco que hay).
Esa es una solución,o bien quitar el alternador y apretar con la llave entera (sin desmontar)
leonfrasturiass
Notapor victorarl el 10 Dic 2015, 22:08
Ah vale que es un 110,desconozco el espacio que hay ese motor,el mio es un arl y tambien la tuve que cambiar
victorarl
Notapor leonfrasturiass el 10 Dic 2015, 23:05
victorarl escribió:Ah vale que es un 110,desconozco el espacio que hay ese motor,el mio es un arl y tambien la tuve que cambiar
Veo que es un fallo común. El mío es un 110 y el espacio es mínimo. O metes una llave enana (yo desmonte la llave normal de poleas de vag) o quitas alternador.
leonfrasturiass
Notapor Sejoto el 11 Dic 2015, 20:49
Gracias compañeros. Pues ya os cuento como va la cosa, porque se me salio la correa y tal y pude seguir circulando hasta llegar a casa, pero la direccion estaba muy dura, y nada me encuentro con eso que la polea estaba en el cubrecarter caida, y na me ha dado to el bajon. Antes de empezar tendre que comprar la llave para la polea y ya me tendre que poner con la distribucion y comprar los caladores del cigueñal, asi aprovecho el trabajo, que alomejor eso ha sido un aviso para que la cambie, porque la de servicio si la llegue a cambiar.
Sejoto
Notapor cobra380 el 13 Dic 2015, 20:37
Mira antes que no se ha jodido la rosca
D.G.T no podemos recaudar sin ti
4,3 L/100 reales eso si aburridisimo para ese consumo desde granada a malaga jejeje
cobra380
Re: polea alternador se ha soltado, solucionado!!
Notapor Sejoto el 15 Dic 2015, 16:39
solucionado!!!, la polea esta gripada, por eso se ha salido, ahoara toca poner una nueva, voy a ver si puedo desde arriba.
Sejoto
