Cambiar la hora?
Hola tengo un fr tdi 150,y he probado para cambiar la hora y no hay manera...alguien sabe como se hace?
La web de referencia para los amantes del Leon
https://www.clubseatleon.net/
gasgas 300 escribió:Hola tengo un fr tdi 150,y he probado para cambiar la hora y no hay manera...alguien sabe como se hace?
Homersimpson escribió:gasgas 300 escribió:Hola tengo un fr tdi 150,y he probado para cambiar la hora y no hay manera...alguien sabe como se hace?
@gasgas 300 sí mal no recuerdo era la ruletilla de los km girándola a la izquierda para la hora y derecha para los minutos
gasgas 300 escribió:Homersimpson escribió:gasgas 300 escribió:Hola tengo un fr tdi 150,y he probado para cambiar la hora y no hay manera...alguien sabe como se hace?
Gracias compañero,probaré a ver si doi con ello
Homersimpson escribió:gasgas 300 escribió:Homersimpson escribió:gasgas 300 escribió:Hola tengo un fr tdi 150,y he probado para cambiar la hora y no hay manera...alguien sabe como se hace?
@gasgas 300 he editado mi post, léelo saludos y de nada
gasgas 300 escribió:Homersimpson escribió:gasgas 300 escribió:Homersimpson escribió:gasgas 300 escribió:Hola tengo un fr tdi 150,y he probado para cambiar la hora y no hay manera...alguien sabe como se hace?
Perfecto! No hay perdida!
Salu2
@gasgas 300 sí mal no recuerdo era la ruletilla de los km girándola a la izquierda para la hora y derecha para los minutos "Para poner en hora el reloj digital hay que girar un botón que se encuentra en la parte inferior derecha, junto al velocímetro. • Para ajustar las horas hay que girar el botón en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope. Si se gira sólo una vez, de forma breve, se avanza una hora, y si se gira y se mantiene esa posición, cambiará la hora de forma seguida. • Para ajustar los minutos hay que girar el botón en sentido de las agujas del reloj hasta el tope. Si se gira sólo una vez de forma breve, se avanza un minuto, y si se gira y se mantiene en esa posición, cambiarán los minutos de forma seguida. Con el botón es posible poner la hora exactamente al segundo: • Girar el botón a la derecha hasta que falte justamente 1 minuto para la hora que se quiera ajustar. • En el instante en que el segundero de un reloj, que vaya exacto, complete un minuto, hay que girar el botón a la derecha. Girando el botón a la izquierda se ajusta la hora deseada." Está en el punto 2.7 del manual del usuario
