Cambiar piñón cigüeñal león 1.9 90cv alh
Seguidores: diegocolivenco
Notapor Tato_sporting el 14 Dic 2015, 20:57
Una pregunta gente si no es mucho pedir, a que motores es necesario cambiar el piñon del cigüeñal al hacer la distribución, es que leí que el problema era en motores antiguos, es verdad? O lo cambio igual para mi león 1.9 90cv y motor alh del 2004. Gracias.
Tato_sporting
Re: Cambiar piñón cigüeñal león 1.9 90cv alh
Notapor diegocolivenco el 14 Dic 2015, 21:36
Hola no lo necesita. Si que es verdad que a los motores antiguos cogian olgura en el alojamiento de la chaveta. Y costaban de arrancar, fallaban etc...
diegocolivenco
Agradecido: 16 veces
Notapor oscarr5 el 14 Dic 2015, 23:36
la primera vez que oigo esto. Pillo sitio para leer lo que comentéis
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor Tato_sporting el 15 Dic 2015, 00:00
Por eso lo preguntaba diegocolivenco, porque me arranca algo mal en frío y leí algo por ahí, pero si dices que no hace falta en mi motor pues mejor, gracias. Y una última pregunta sabrás cuanto tendrá que ser el timing para mi motor? Lo tengo en 38 y nose si lo tendré algo bajo (1.9 tdi motor alh de 90 cv). GRACIAS
Tato_sporting
Notapor altonxp el 15 Dic 2015, 19:00
Se decia que si varia mucho el timing podria ser del piñón, se te queda fijo en 38 pisando el embrague?
altonxp
Agradecido: 15 veces
Notapor Angel110 el 16 Dic 2015, 16:04
Yo nose si es necesario o no pero mi seat leon y a mi audi a4 1.9 tdi 110 se los he cambiado cuando le he echo la distribucion y con la tuerca aflojada he de decir que moviendo el piñon viejo de un lado para otro se notaba mas holgura que con el nuevo.
Angel110
Notapor Tato_sporting el 17 Dic 2015, 22:26
Pues no he probado si varía de 38 pisando el embrague altonxp, lo miraré, pero sólo con el contacto dado lo compruebo verdad? O arranco el coche con el vagcom y todo.
Tato_sporting
Notapor altonxp el 18 Dic 2015, 17:38
El timig se mira al ralenti
altonxp
Notapor diegocolivenco el 02 Ene 2016, 14:53
Perdón por no contestar tato_sporting pero acabo de leer los mensages... no suelo usar mucho el foro...
Espero que lo tengas ya solucionado... y si no pues comenta y entre todos lo intentaremos...
diegocolivenco
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
