Probema sin solucion motores ARL
Seguidores: alber_20
Notapor pmar4317 el 12 Oct 2005, 13:20
Para los q le vibren o le hayan vibrado el motor, que sepan que SEAT servicio atencion al cliente dice que es una caracteristica de estos motores y que no tiene solucion. La consecuencia de esta vibracion es cargarse el volante motor q para eso es parte de su mision, absorber pequeñas vibraciones del motor, a mi ya me lo han canviado una vez y con el tiempo se vuelve ha joder lo cual ya no tengo garantia y me empieza ha vibrar bastante otra vez, para echarse ha llorar........
Lo q me estraña es q se halla bablado muy poco de este problema tan grave. ME he buscado la vida en un taller particular, y han llegado a la conclusion de q son defecto de algun injector.Me gustaria cuantos somos con este problema y que podemos hacer.
pd: la vibracion antes de joder el embrague, es solo en frio.SALUDOS
pmar4317
RE: probema sin solucion motores arl
Notapor correcaminos el 12 Oct 2005, 13:28
a un colega le pasa en un 130 pero es el inyector y es siempre al ralentí
correcaminos
Notapor alonso_666 el 12 Oct 2005, 13:44
pero la vibracion se produce en parado n??? a mi me pasa de vez en cuando solo cuando esta frio, yo creo que si es por defecto del volante motor me pasaria continuamente y no a veces.
alonso_666
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor pmar4317 el 12 Oct 2005, 14:03
no es q sea defecto del volante, si no que a la larga se casca, a mi me lo canviaron a los 50000 kms en garantia,pero si no soluciono el problema dentro de poco lo tendre q canviar de mi bolsillo.
Si, solo es en frio cuando el volante esta bien,cuando se joda el volante vibrara en frio y en caliente
-tol150tlr,eibach,bilstein,llantas cupra
pmar4317
Notapor cordobitax el 12 Oct 2005, 14:23
ostias yo note antes de ayer que el coche daba unos pequeños tirones en relentin pero solo era de vez en cuando y solo lo note ese dia a eso os referis?? es que vibraciones a si a bote pronto pues claro que noto no veis que es diesel jejejejejeje
tengo 43.000 y es FR ¿donde ponia eso de que tipo de motor tengo?? la garantia ya me a expirado,joder que bien abo.jijijiji
Notapor oliver_20 el 12 Oct 2005, 14:36
Lo k no entiendo es k decis k es defecto de algun inyector. K tiene k ver con el bimasa????
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor pmar4317 el 12 Oct 2005, 14:59
olive_20 lee el primer post, creo q esta bastante bien explicado
pmar4317
Notapor oliver_20 el 12 Oct 2005, 15:30
Sigo sin entenderlo, xk dices k esa vibracion es a causa de un inyector, pero es imposible k esa vibracion no la pueda amortiguar el bimasa. Esos bimasas salen defectuosos, eso pienso yo.
oliver_20
Notapor correcaminos el 12 Oct 2005, 15:35
oliver, no lo se tio, yo tengo un colega con un 130 y vibra de la hostia al ralentí y siempre, y le han diche eso, que es de un inyector. o sea qu el bimasa debería amortiguarlo?? pues se lo voy a comentar. muchas gracias!!!!!!!!
correcaminos
Notapor correcaminos el 12 Oct 2005, 15:37
correcaminos
Notapor alonso_666 el 12 Oct 2005, 16:37
pero vamos que las vibraciones que yo tengo en frio las tiene un amigo mio en otro fr desde que se lo compro.
alonso_666
Notapor pmar4317 el 12 Oct 2005, 18:15
por que,un injector o injectores pueden hacer vibrar el motor? pues no lo se. Lo que si se,es que el bimasa a mi se me acabo fastidiando con tanta vibracion, mi motor y el de mucha gente, vibran desde nuevos y no lo saben o cren que es normal. Yo no creo q salgan tantos bimasas defectuosos, claro q algunos saldran, lo q pasa es q se acaban jodiendo.
La seat es muy lista prefiere canviar un embrague, antes q un juego de injectores que les sale por unos 2500 euros o 3000 no lo se exactamente :cry:
SALUDOS
pmar4317
Re: RE: probema sin solucion motores arl
Notapor pmar4317 el 12 Oct 2005, 18:29
correcaminos escribió:oliver, no lo se tio, yo tengo un colega con un 130 y vibra de la hostia al ralentí y siempre, y le han diche eso, que es de un inyector. o sea qu el bimasa debería amortiguarlo?? pues se lo voy a comentar. muchas gracias!!!!!!!!
pues si lo tiene en garantia q lo lleve y lo comente. A mi me lo canviaron despues de la garantia, pero ya lo habia llevado muchas veces antes de q se cumpliera.
SALUDOS
pmar4317
RE: Re: RE: probema sin solucion motores arl
Notapor correcaminos el 12 Oct 2005, 21:46
buf, se le jodió justo al expirar la garantía
correcaminos
Notapor jesusFR el 12 Oct 2005, 21:52
todas las piezas tienen 2 años de garantia, asi que si te cambiaron el bimasa hace menos de 2 años...
jesusFR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 55 invitados
