Retrovisor abatible electricamente se pasa de posicion
21 Dic 2015, 14:01
por Lazpi
Buenas gente,
Llevo unos dias con un problemilla: Resulta que los retrovisores una vez desplegados hacen 3 movimientos cortos para adelante y para atras, venia observando que era el derecho el que se pasaba de posicion y al volver para adelante el izquierdo hacia el mismo gesto
El tema es que ayer desmonte la carcasa y 'jugue' con un tornillito torx que tiene y parecia que lo habia ajustado.
Pero hoy a la mañana, ademas de hacer el gesto ese raro el izquierdo directamente ha seguido abriendose pasandose totalmente de posicion (se ha quedado mirando para afuera)
Ha alguien mas le ha pasado? La solucion es jugar con el 'tornillito'? Me lo he cargado?
Re: Retrovisor abatible electricamente se pasa de posicion
22 Dic 2015, 20:23
por Sejoto
pues ami me ha pasado lo mismo, lo desarme entero pero es un rollo que no veas, no se puede arreglar, para abrirlo tuve que quitar una especie de arandela que entra a presion y eso sostiene el muelle y demas, lo que me encontré fue el motor con una especie de rodamientos. los rodamientos estan perfectos pero una especie de endiduras que encajan con unos salientes de debajo de los rodamientos, estan desgastadas no hay nada que hacer.
esto se desgasta al forzar los retrovisores al cerrarlos con la mano, o por los graciosos de turno que te los abren.
- solucion le quitè un rodamiento para que valla mas flojo y le desconecto el cable para que no le entre corriente y lo abro con la mano.
- otra solucion ponerlo nuevo o desguace que estara reventao tb jeje
- otra dejarlo como esta que hace ruido.
24 Dic 2015, 09:40
por Lazpi
OK
Volvere a 'jugar' con el tornillito y si no habra que cambiar de retrovisor
26 Ene 2016, 14:09
por Lazpi
Al final, tras varios intentos de jugar con el tornillito he acabado cambiando el retrovisor completo, no habia manera de dejarlo bien
29 Ene 2016, 11:01
por carbu
Así empezó el mío derecho y termino fastidiando el izquierdo, solución, buscar 2 de 2ª zarpa y a correr..
Intenté desmontarlos para repararlos y los hacen de usar y tirar, no se pueden desmontar del todo..
Saludos..
29 Ene 2016, 15:20
por Lazpi
carbu escribió:Así empezó el mío derecho y termino fastidiando el izquierdo, solución, buscar 2 de 2ª zarpa y a correr..
Saludos..
Si, el derecho 'obliga' al izquierdo ha hacer intentonas de moverse y ya me olia que podia acabar jodiendose.
Por suerte, he quitado el malo antes de que cascase el izquierdo!
