Ruido en frio
Seguidores: Pro
Ruido en frio
Notapor silviadanir5 el 12 Oct 2005, 20:09
Al encender el coche ,despues de llevar apagado tiempo ,me hace 1 ruido,por lo q decis parecen ser los taques,cada cierto tiempo hace tac-tac,y luego deja de hacerlo,son los taques?,es normal q las revoluciones varien algo al encender el coche,o no?
silviadanir5
RE: ruido en frio
Notapor blazer el 12 Oct 2005, 21:07
Que coche tienes?... Los diesel hacen bastante ruido al encender, algo parecido a un taca taca taca, pero despues caliente deja de hacerlo...
blazer
RE: ruido en frio
Notapor correcaminos el 12 Oct 2005, 21:31
si te sirve de consuelo mi tdi 150 tb lo hace, luego todo ok
correcaminos
RE: ruido en frio
Notapor Xarlye el 12 Oct 2005, 23:24
sisi, los primeros 5 segundos despues de arrancar eso parece una orquesta, va cojiendo temperatura poco a poco, y poco a poco va cojiendo su sonido normal. O eso es en mi caso jajaj
Porque yo lo valgo!!!
Xarlye
RE: ruido en frio
Notapor oliver_20 el 13 Oct 2005, 00:01
Pero a haber, hay otro post como este y se está hablando de esto, no se xk, silviadanir5, tienes k preguntar otra vez lo mismo, es k como empezemos asi hay muxos post k hablan de lo mismo, y no hace falta, con uno vale.
PD: no te enfades, pero es mejor kno pongamos posts a lo tonto.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor silviadanir5 el 13 Oct 2005, 19:32
Tienes razon oliver,perdona,pero es q ademas de los taques hago otra pregunta,y es si es normal q las revoluciones del coche oscilen al estar frio,mi coche es un fr tdi
silviadanir5
Notapor oliver_20 el 14 Oct 2005, 00:39
Cuanto oscilan??
oliver_20
Notapor Pro el 14 Oct 2005, 01:58
Se tiene que mantener a 850 rpm aprox despues de haber arrancado y llegado el aceite hasta la culata... (unos segundos nada mas) a partir de ahí tienen que estar estables, a no ser que tengas el aire acondicionado puesto o le estés pidiendo demanda al alternador...
Otra cosa es que tengas el motor a ralentí y veas la aguja subir y bajar constantemente...
Pro
Notapor silviadanir5 el 16 Oct 2005, 19:03
Oscilar oscilan,entre 700 y mil rpm,aproximadamente,peero por lo q dice Pro,parece normal,no?.los taques entran en garatia?
silviadanir5
Notapor LP13 el 16 Oct 2005, 21:30
Hombre pues yo creo que si tendrian que entrar pero no se yo si en la seat te dirian que es una pieza de desgaste continuo y por consiguiente no te entre, pues ellos te diran que es desgaste de la pieza y no que este defectuosa.. aunque asi sea,no en todos los talleres pero en la mayoria.
1saludo
Imagen Imagen
LP13
Notapor Txami! el 16 Oct 2005, 21:44
A mi hermano en la Vito se los metieron en garantía, puesto que hacía los cambios de aceite en la casa y uno de las causas más comunes de que se rayen es por la falta de aceite.
El mío es un 110 y lo hace durante 2min +o-, hasta que se calienta un poco y sube bien el aceite. SAlu2
- La INCA es pa currar, no pa fardar!!!
- Campaña "Un Euro pa Culopintxo": doy fé de que necesita un navegador.
- WWW.SIENAPRO.COM => Las mejores ofertas audiovisuales!!!
Txami!
Notapor oliver_20 el 17 Oct 2005, 18:52
Llevalo a la Seat y haber kt cuentan, pero te diran que es normal, jejeje. Si oscilan poco las rpm, es una cosa normal k en frio lo haga.
oliver_20
Notapor Pro el 19 Oct 2005, 04:01
Creo que lo meteran en garantía en caso de que esten defectuoso, pero ve a saber!!!!....
Pro
Notapor marcosrg1977 el 04 Nov 2005, 11:57
El mio tambien oscila algo al encenderlo.LO han mirado dos dias en la seat y no han encontrado nada fuera de lo normal.Fijate que cuando esta oscilando echa algo más de humo de lo normal(azulado).
P.D:da señales de vida pajaro(dani)
marcosrg1977
V
Notapor silviadanir5 el 13 Nov 2005, 20:28
Pues...ya lo he llevado,y como dijo oliver,me han dicho q era normal...le han subido las revoluciones con la maquina y ahora ya no lo hace,me dijeron q si me lo volvia a hacer q cuando fuera de nuevo a revision me las subian otra vez y ya esta
Asi q,ya sabeis si a vosotros tb os lo hace le decis q os suban las revoluciones y seguro q el problema desaparecera,salu2
silviadanir5
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
