No me funcionan las largas
Seguidores: alfonsin
Notapor kuko91 el 01 Ene 2016, 13:43
Hola a todos pues tengo un problema con las luces de largo alcance del coche ya que le doy y no funcionan y en el cuadro y todo me las marca como que las llevo encendidas. También quiero decir que las e cambiado varias veces para comprobar si era la bombilla pero no... Si alguien sabe que puede ocurrir estaría muy agradecido.
Gracias de antemano compañeros!
kuko91
Re: No me funcionan las largas
Notapor victorarl el 01 Ene 2016, 19:42
Fusible
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor kuko91 el 01 Ene 2016, 19:58
Joer que cazurro soy. No me a dado por mirar los fusibles... Luego le echo un ojo a ver si nada mas es eso.
Gracias compañero!
kuko91
Notapor kuko91 el 02 Ene 2016, 13:35
Bueno, tengo que decir que los fusibles no son tampoco el problema.
kuko91
Notapor Dcero el 02 Ene 2016, 20:39
Podría ser el mando. A mi me pasó con las cortas y era eso.
Desmontaje y reparación del mando de luces
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor kuko91 el 03 Ene 2016, 00:45
Gracias por contestar, pero el mando en teoría no tiene nada que ver porque las luces de posición y cruce funcionan perfectamente.
kuko91
Notapor Dcero el 03 Ene 2016, 10:53
No se si será o no el mando, pero si has visto el tutorial verás como funciona el mando y que puede fallar cualquiera de las luces independientemente. No cuesta nada comprobarlo. Si no quieres desmontarlo puedes probar pueteando los contactos en la ficha del mando y así aseguras si es de ahí o no el problema. Leete este post: viewtopic.php?f=2&t=98005&hilit=mando+luces
Dcero
Notapor evo1303 el 03 Ene 2016, 11:09
Las luces de posicion y cruce son independientes al accionamiento de largas.
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor ryze el 03 Ene 2016, 15:57
Maneta en mal estado..mal contacto etc....
Última edición por ryze el 04 Ene 2016, 01:04, editado 1 vez en total
ryze
Notapor kuko91 el 03 Ene 2016, 16:08
bueno pues voy a probar lo del mando de luces y si no es eso que no creo, mirare para cambiar la palanquita de intermitentes, largas... aunque e estado leyendo que si marca la luz en el cuadro la palanca no es pero nunca se sabe.
Gracias compis
kuko91
Notapor marianitoo el 03 Ene 2016, 18:46
A mi me fallaban las largas y era la maneta, funcionaba todo, intermitentes, ráfagas, pero largas fijas no. Desmonte la maneta y era una patilla que del uso deja de hacer contacto, lo arregle y duro bastantes meses pero al final otra vez. Así que solución una nueva.
Antes de comprarla desmontala y compruébalo.
marianitoo
Notapor kuko91 el 03 Ene 2016, 21:17
Gracias marianitoo yo creo que es eso pero lo raro es que ami no me van ni las rafagas.
Alguien tiene un tutorial de como soltar la maneta?? E estado comprobando puenteando con las luces normales y si que funcionan.
kuko91
Notapor marianitoo el 03 Ene 2016, 22:48
Has medido los cables de la clema de la maneta si al dar las largas tienen corriente??
marianitoo
Notapor kuko91 el 03 Ene 2016, 23:03
no la maneta no la e soltado aun
kuko91
Notapor leoncito fr 150 el 04 Ene 2016, 02:01
es la maneta, acabo de salir yo de ese problema, como dice @marianitoo es una clema que hace contacto que del uso se pone negra, yo la he desmontado y limpiado un poco y ya va bien, pero como bien dice, al tiempo hara lo mismo, asi que yo ahora lo he hecho asi para salir del paso pero cuando de por el culo de nuevo pillo maneta nueva
para ver mi fiera ---> viewtopic.php?f=13&t=70308
leoncito fr 150
Agradecido: 17 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 27 invitados
