Buenos días,
He estado buscando y siempre se habla del fallo eléctrico. En mi caso, he comprado el coche hace poco y ya venia con este problema. (Leon 110cvs del 2000)
Desde la puerta del conductor, ni abre ni cierra esa puerta mecánicamente (si baja los cristales por ejemplo). Tengo que hacerlo desde la puerta del copi y entonces si abre (eléctricamente) el cerrojo. Las luces y todo lo demás funciona perfectamente al abrir la puerta del conductor.
Por lo tanto, "algo mecánico" se ha roto en la cerradura del conductor. ¿Sabeis que puede ser?
Para sacar el bombín hay que liar todo lo que indica el manual de "descargas" o sale sin tener que abrir tanto la puerta?
Gracias!
Cerradura mecanica de la puerta del conductor
2 mensajes
ibizagti - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
Re: Cerradura mecanica de la puerta del conductor
Sale solo con sacar el tornillo pequeño que lleva una tapita en el lado de la puerta. pero si se te cae una chapilla que lleva por dentro hay que desmontar todo para llegar a recuperar la y volver a montar el bombin.
- Agradecido: 127 veces
2 mensajes
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 904 |
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 663 |
