Cierre con mando
6 mensajes
- Vistas: 530
Cierre con mando
Hola tengo un problema con el cierre.le doy a cerrar y apaga la luz interior pero las cerraduras no acen nada.le he puesto otro modulo confort y nada.las cerraduras lucen al abrir las puertas todas...
gohu_tdi - Nuev@ por aqui
Re: Cierre con mando
Mirate los fusibles, y creo que cuando falla asi es el num.14, pero revisa todos. ¿Te suben y bajan las ventanas?
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Si las ventanas van perfectas.cuando cierro desde la cerradura tampoco lucen intermitentes..vag com ni un fallo.ahora miro fusibles
Si tiene bien los fusibles!!!
La solución puede ser muy simple...
Desconecta el borne de la batería y espera unos minutos. Y vuelve a conectar y haz la prueba. Ya comentaras. Saludos
diegocolivenco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Solucionado ya.en el conector del modulo confort abia un pin fuera.gracias
Ok siempre se aprende algo!!!
6 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 18 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 10 invitados
