Problema llave cierre centralizado
06 Ene 2016, 14:23
por Covamico
Hola, a ver si me podeis echar un cable, tengo una llave (tiene a penas tres años, me la cambiaron en la Seat) que parece que esta poseída, empezó abriendo cuando quería y parece que se quedaba pillada, parpadeando continuamente el led, después parecía que se quedo sin pila. El caso es que cambie la pila y todo funcionó 4 o 5 veces, pero despues nada no abría con el mando, el caso es que después de probar todo lo que he ido viendo en el foro (reprogramar etc) la llave se murió, ya ni se encendía, quite y puse de nuevo la pila y nada, hoy he cambiado de nuevo la pila y funciona (se enciende el led) pero no abre... Me tiene frustrado el tema... Algún consejo?
Re: Problema llave cierre centralizado
07 Ene 2016, 22:56
por Covamico
Bueno, parece que según vino el problema, se fue... lo que ha fallado ahora ha sido el conocido problema de la puerta trasera bloqueada... Ya he visto el hilo, así que como no abra tocara martillo y cincel... Vaya inició de año...
12 Ene 2016, 02:05
por simi91
hola tengo un seat leon 1 y tengo un problemilla con el cc que me tiene loco
, pues eso que con la llave, solo tengo una, no me abre el coche entero solamente me abre la puerta del conductor el resto tengo que abrirlas desde el mando de la puerta desde dentro, alguien podria decirme de que puede ser? esque he cojido una cerradura en e desguaces por si acaso pero las dos hacen lo mismo con la llave solo me abre esa puerta la del conductor, no tengo mando solo llave, si alguien sabe que le puede ocurrir este es mi correo por si me puede ayudar, gracias de antemano
istago@hotmail.com muchas gracias
12 Ene 2016, 18:30
por marianitoo
Covamico escribió:Hola, a ver si me podeis echar un cable, tengo una llave (tiene a penas tres años, me la cambiaron en la Seat) que parece que esta poseída, empezó abriendo cuando quería y parece que se quedaba pillada, parpadeando continuamente el led, después parecía que se quedo sin pila. El caso es que cambie la pila y todo funcionó 4 o 5 veces, pero despues nada no abría con el mando, el caso es que después de probar todo lo que he ido viendo en el foro (reprogramar etc) la llave se murió, ya ni se encendía, quite y puse de nuevo la pila y nada, hoy he cambiado de nuevo la pila y funciona (se enciende el led) pero no abre... Me tiene frustrado el tema... Algún consejo?
A mi me paso con la llave original que sólo cerraba o abría una de las dos cosas ya no recuerdo y abrí la llave y estaba una soldadura bastante quemada y por 20 euros compre una llave nueva de espadín.
20 Jun 2016, 14:25
por toykym
Retomo este tema para no abrir otro.
Tengo solo una llave original con mando y comenzó a fallar el mando, abría pero no cerraba, luego funcionaba bien, ahora no funciona.
He cambiado la pila pero no es eso.
¿Que debo hacer o mirar? ¿Debo comprar otra llave? ¿Las hay baratas con mando?
Tengo VAG por si hubiera que casarla.
Gracias de antemano.
20 Jun 2016, 22:56
por Abilan
@toykym por alyexpress las hay bastante baratas. En cuanto al casar el mando desde la cerradura puedes casarlo lo unico que si quieres otro mando o sea tener 2 necesitas casar el transponder para qje te arranque. Si no pues es pasar el transponder del antiguo al nuevo mando y listo.
22 Jun 2016, 10:38
por toykym
Abilan gracias por tu respuesta pero no me entero bien, pudes explicarme de nuevo? Gracias
24 Jun 2016, 17:37
por Abilan
Dime que es lo que no has entendido
24 Jun 2016, 21:22
por toykym
Busco una llave de las que me indicas, la llevo a tallar y como la caso.
Ahora solo tenia una llave con mando y es la que se ha estropeado.
24 Jun 2016, 22:22
por Abilan
@toykym Casar el mando facil con el metodo de la cerradura. Necesitas tu llave y la nueva. Luego para casar el transponder o utilizas el que tienes en el mando k no funcciona y asi no hay que casarlo o comprarte uno nuevo y casarlo. Pero vamos para que el mando funccione es super facil de hacer y no necesitas ordenador solo una llave que funccione.
27 Jun 2016, 21:30
por victorvOrtiz
Refloto un poco ya que me pasa lgo parecido con un octavia de 2003... alh
Con el mando siempre abren las puertas excepto la del conductor que la tengo que abrir manualmente, aveces me abre y otras no, noto que me abre cuando a conciencia doy un portazo y vuelve a abrir bien con el mando...
Cerrar siempre me cierra con el mando.
Espero no tener jaleo con casar la llave ni historias de vagcom para no dormir jeje
Si alguien me puede ayudar que me cite. Saludetesss
27 Jun 2016, 22:59
por Edufr
victorvOrtiz escribió:Refloto un poco ya que me pasa lgo parecido con un octavia de 2003... alh
Eso parece más fallo del microinterruptor de la cerradura.
02 Jul 2016, 01:09
por victorvOrtiz
Edufr escribió:victorvOrtiz escribió:Refloto un poco ya que me pasa lgo parecido con un octavia de 2003... alh
Eso tiene arreglo verdad? Algo hay para desarmar la cerradura, lo que me faltan son ganas de hacerlo y ademas revisar esas soldaduras.
Saludossssss y gracias
02 Jul 2016, 09:01
por Edufr
Creo que si, que existe hasta un tutorial por ahi para cambiar el microinterruptor. Yo lo que hago es comprarla cerradura en Ebay que sale por unos 30 € y la cambio entera.
02 Jul 2016, 19:28
por Abilan
Yo he cambiado el microinterruptor y es realtivamente facil lo mas dificil es desomntar la cerradura k poner el interruptor
El interruptor me parece que me salio por menos de 1€
