Espejos abatibles
8 mensajes
Espejos abatibles
Hola.estoy pensando en ponerle espejos abatibles al leon.he leido que me hace falta un rele 361 para que al cerrar con el mando se cierren y al abrir se abran.alguno lo ha puesto??teneis un esquema valido??de que coche se puede coger ese rele en el desguace??un saludo
gohu_tdi - Nuev@ por aqui
Re: Espejos abatibles
gohu_tdi escribió:Hola.estoy pensando en ponerle espejos abatibles al leon.he leido que me hace falta un rele 361 para que al cerrar con el mando se cierren y al abrir se abran.alguno lo ha puesto??teneis un esquema valido??de que coche se puede coger ese rele en el desguace??un saludo
No te puedo ayudar pero me interesa, cojo sitio!
leonfrasturiass - Nuev@ por aqui
Con el mando del coche ni abren ni cierran
Para montarlos necesitas los espejos, la ruleta de los espejos con posición de abatir, y la centralita que llevan los motores de los elevalunas o el motor entero,
Todos los coches llevan ya la instalación echa, es solo conectar estas tres cosas y a funcionar
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 134 veces
Eso lo tengo todo.pero al cerrar con el mando no pliegan...he oido que hay que poner un rele 361.
Buenas;
Hay que hacer una instalacion paralela con el rele;
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... culo/page6
http://www.clubvwgolf.com/bricos/mk4/Pl ... 20mkIV.pdf
1.8 20VT K04-022
Lazpi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
Hola.en el primer foro no estoy registrado.es el mismo esquema??se puede poner ese esquema y funcionan de la misma forma no?
gohu_tdi escribió:Hola.en el primer foro no estoy registrado.es el mismo esquema??se puede poner ese esquema y funcionan de la misma forma no?
Buenas;
Si, es el mismo esquema.
Ademas del rele, se añade un interruptor, con el interruptor en una posicion los retrovisores pliegan con el mando a distancia, en la otra posicion funcionan con la ruleta, como ahora
1.8 20VT K04-022
Vale gracias.el rele 361 que coches lo llevan para coger de desguace?
8 mensajes
Ayuda con plegado espejos leon 1p restyling del 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 4 |
Espejos desajustados León MKIII Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiturbe Respuestas: 8 |
Espejos plegables Seat Toledo KG3 (2012 - 2019) Foro: General Autor: Parera Respuestas: 0 |
Problema plegado espejos retrovisores (ARREGLADO) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kevin Respuestas: 16 |
Espejos Calefactables MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: fran6120 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 44 invitados
