Problema con cable masa en luz de cortesia puerta izquierda.
Notapor leonibz el 20 Ene 2016, 20:41
Buneas,hoy demosntando los paneles para revisar todo me puse a mirar el cableado de la luz de cortesia..por que no encendia.con un tester vi que un cable dava los 12v y el otro cable se supone que tiene que ser tierra,pero no me la da...alguien sabe si puede ser por algun rele o cual seria la forma de darle solución?me he vuelto loco buscando donde iva el cable pero no he conseguido encontrar nada.. :zoquete:
leonibz
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Re: Problema con cable masa en luz de cortesia puerta izquie
Notapor elrey el 20 Ene 2016, 22:17
No será más bien el pulsador de la cerradura que lo tienes mal. Se detecta porque no se enciende la luz de la puerta, la del techo al abrir esa puerta
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor Gurin el 20 Ene 2016, 22:19
¿Que cables has mirado?
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor leonibz el 21 Ene 2016, 18:28
Es verdad no lo habia pensado..!!lo del pulsador :zoquete: .pues creo que era el marron y blanco.se puede cambiar el pulsador o sabes alguna forma de arreglarlo o tiene mucha historia?? Es que me van todas las luces menos la mia y no me gusta que fallen cosas jajajaj gracias!
leonibz
Notapor leonibz el 21 Ene 2016, 18:30
[quote="leonibz"]Es verdad no lo habia pensado..!!lo del pulsador :zoquete: .pues creo que era el marron y blanco.se puede cambiar el pulsador o sabes alguna forma de arreglarlo o tiene mucha historia?? Es que me van todas las luces menos la mia y no me gusta que fallen cosas jajajaj gracias!se me olvidaba tampoco se enciende la del techo si abro con mi puerta o sea que seguro es el pulsador
leonibz
Notapor ORUKIDOLLI el 21 Ene 2016, 18:39
Si no quieres cambiar la cerradura hay un brico de como poner un pulsador como los que traian antes los coches ,yo e puesto uno por la parte de abajo de el panel de la puerta y funciona bien y no se ve ....
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor leonibz el 26 Ene 2016, 20:22
ORUKIDOLLI escribió:Si no quieres cambiar la cerradura hay un brico de como poner un pulsador como los que traian antes los coches ,yo e puesto uno por la parte de abajo de el panel de la puerta y funciona bien y no se ve ....
Ha que brico te refieres?estube buscando y vi que ese fallo es por el micro pulsador que va en la cerradura..vamos que tengo que desmontar media puerta y sacarla..ya tengo unos nuevos que compre.si me dices que brico es le echo un vistazo haber que tal salu2 :D
leonibz
Notapor ORUKIDOLLI el 27 Ene 2016, 23:08
viewtopic.php?f=2&t=47482&start=15
Coji el cable de masa de la luz de la puerta a un borne de el pulsador y el otro a un tornillo de el panel de la puerta le hice un agujero pequeño al panel por la parte de abajo y listo ,pasaba de desmontar la cerradura y de hacer agujeros en la chapa del coche
ORUKIDOLLI
Notapor ORUKIDOLLI el 28 Ene 2016, 18:36
Asi
ORUKIDOLLI
Notapor leonibz el 29 Ene 2016, 02:33
m..si esta claro que es mucho mas facil que tipo de pulsador es?no lo veo bien ,por cierto muchas gracias por la info :reverencia:lo malo que ya me he gastado 15 pavos en los micropulsadores jajaja pero bueno prefiero hacerlo como tu antes de andar sacando cerradura y cables
leonibz
Notapor ORUKIDOLLI el 29 Ene 2016, 18:36
Uno parecido a este ,le tube que limar la cabeza un poco haciendole un poco de cuña
ORUKIDOLLI
Notapor leonibz el 29 Ene 2016, 20:50
Vale buscando un poco,he visto que hay dos tipos y este es el NC le llaman que corta el circuito.muchas gracias por todo maquina :D
leonibz
Notapor DMA el 06 Mar 2016, 22:35
Y como se puede reparar el pulsador de la cerradura?
DMA
Notapor ORUKIDOLLI el 06 Mar 2016, 23:13
Usa el buscador que hay mucha informacion y varios manuales de como hacerlo
ORUKIDOLLI
Notapor leonibz el 07 Mar 2016, 02:51
No se puede arreglar, hay que sustituirlo por uno nuevo.no son caron por ebay o otras páginas.
leonibz
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nooee y 40 invitados
