Problema con cable masa en luz de cortesia puerta izquierda.
20 Ene 2016, 20:41
por leonibz
Buneas,hoy demosntando los paneles para revisar todo me puse a mirar el cableado de la luz de cortesia..por que no encendia.con un tester vi que un cable dava los 12v y el otro cable se supone que tiene que ser tierra,pero no me la da...alguien sabe si puede ser por algun rele o cual seria la forma de darle solución?me he vuelto loco buscando donde iva el cable pero no he conseguido encontrar nada..
Re: Problema con cable masa en luz de cortesia puerta izquie
20 Ene 2016, 22:17
por elrey
No será más bien el pulsador de la cerradura que lo tienes mal. Se detecta porque no se enciende la luz de la puerta, la del techo al abrir esa puerta
20 Ene 2016, 22:19
por Gurin
¿Que cables has mirado?
21 Ene 2016, 18:28
por leonibz
Es verdad no lo habia pensado..!!lo del pulsador
.pues creo que era el marron y blanco.se puede cambiar el pulsador o sabes alguna forma de arreglarlo o tiene mucha historia?? Es que me van todas las luces menos la mia y no me gusta que fallen cosas jajajaj gracias!
21 Ene 2016, 18:30
por leonibz
[quote="leonibz"]Es verdad no lo habia pensado..!!lo del pulsador
.pues creo que era el marron y blanco.se puede cambiar el pulsador o sabes alguna forma de arreglarlo o tiene mucha historia?? Es que me van todas las luces menos la mia y no me gusta que fallen cosas jajajaj gracias!se me olvidaba tampoco se enciende la del techo si abro con mi puerta o sea que seguro es el pulsador
21 Ene 2016, 18:39
por ORUKIDOLLI
Si no quieres cambiar la cerradura hay un brico de como poner un pulsador como los que traian antes los coches ,yo e puesto uno por la parte de abajo de el panel de la puerta y funciona bien y no se ve ....
26 Ene 2016, 20:22
por leonibz
ORUKIDOLLI escribió:Si no quieres cambiar la cerradura hay un brico de como poner un pulsador como los que traian antes los coches ,yo e puesto uno por la parte de abajo de el panel de la puerta y funciona bien y no se ve ....
Ha que brico te refieres?estube buscando y vi que ese fallo es por el micro pulsador que va en la cerradura..vamos que tengo que desmontar media puerta y sacarla..ya tengo unos nuevos que compre.si me dices que brico es le echo un vistazo haber que tal salu2
27 Ene 2016, 23:08
por ORUKIDOLLI
viewtopic.php?f=2&t=47482&start=15Coji el cable de masa de la luz de la puerta a un borne de el pulsador y el otro a un tornillo de el panel de la puerta le hice un agujero pequeño al panel por la parte de abajo y listo ,pasaba de desmontar la cerradura y de hacer agujeros en la chapa del coche
28 Ene 2016, 18:36
por ORUKIDOLLI
Asi
29 Ene 2016, 02:33
por leonibz
m..si esta claro que es mucho mas facil que tipo de pulsador es?no lo veo bien ,por cierto muchas gracias por la info
lo malo que ya me he gastado 15 pavos en los micropulsadores jajaja pero bueno prefiero hacerlo como tu antes de andar sacando cerradura y cables
29 Ene 2016, 18:36
por ORUKIDOLLI
Uno parecido a este ,le tube que limar la cabeza un poco haciendole un poco de cuña
29 Ene 2016, 20:50
por leonibz
Vale buscando un poco,he visto que hay dos tipos y este es el NC le llaman que corta el circuito.muchas gracias por todo maquina
06 Mar 2016, 22:35
por DMA
Y como se puede reparar el pulsador de la cerradura?
06 Mar 2016, 23:13
por ORUKIDOLLI
Usa el buscador que hay mucha informacion y varios manuales de como hacerlo
07 Mar 2016, 02:51
por leonibz
No se puede arreglar, hay que sustituirlo por uno nuevo.no son caron por ebay o otras páginas.
